![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2005 Residenza: Roma
| Ma il segnale DIR nelle cnc....
Ciao a tutti, proprio cinque minuti fa mi è venuto un dubbio sul segnale DIR che viene mandato dalla porta parallela all'elettronica: questo DIR è anche lui un impulso come lo Step, che viene inviato quando si deve cambiare la direzione o è un segnale logico fisso, tipo "1" logico costante rotazione destrogira e "0" logico costante rotazione sinistrogira? In pratica DIR è IMPULSO o STABILE? Grazie mille e ciao |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2005 Residenza: Rudiano BS
Dovrebbe essere stabile, ma l'importante è che il livello logico corretto sia presente al fronte di salita (o di discesa, dipende dal driver) del segnale di step. Quindi potrebbe anche essere pulsante.
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Pulsante ma con sempre lo stesso significato? ovvero 1 destra e 0 sinistra? oppure 0 vai sempre in quella direzione 1 inverti?
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #4 (permalink) Top |
il significato del segnale (es. 1 destra 0 sinistra) dipende dal driver usato, ma in ultima analisi dipende da come il motore viene collegato al driver, infatti invertendo l'ordine delle fasi si inverte il senso di rotazione del motore.
![]() | #5 (permalink) Top |
Si tu hai ragione che dir deve solo invertire il flusso dati, ma io che ho appena fatto un mio driver per motori, dovrei sapere come sono i segnali che escono dalla parallela del computer, perchè ad esempio se esce un segnale continuo come dir devo usare un OP-AMP in configurazione di comparatore a finestra, mentre se esce un impulso devo unsare un Toggle Flip-Flop, oppure magari ora che ci penso potrei mettere un bel circuito derivatore, così se l'uscita DIR del computer è continua, il derivatore me la trasformerebbe comunque in un paio di impulsi, mentre se l'uscita del computer è un impulso, il derivatore è un filtro trasparente per il segnale, così a valle potrei comunque mettere il toggle flip flop, cosa ne dite potrebbe funzionare?
![]() | #6 (permalink) Top |
Premessa: non ho mai fatto un driver e nemmeno un software per cnc, quello che so l'ho capito gironzolando per la rete. Dalle risposte precedenti mi pare di capire che il dir esiste sempre in concomitanza con lo step. il suo valore significa destra o sinistra. poi la scheda e il collegamento dei motori faranno si che 1 su dir significhi destra o sinistra. Poi c'è la mm2001 ad esempio che deve essere sincronizzata con la porta e quindi il pic in tempo reale elabora il segnale, quindi la velocità del tutto è molto vincolata. Poi ci sono le schede serie che hanno un buffer, scaricano i dati e li processano in maniera asincrona rispetto al pc. .....oh... se ho detto capperate bastonate pure, sono qua per capire se ho capito! ![]()
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque il sincronismo serve proprio per scandire tutti i bit in transito perchè ovviamente se hai 1000 passi e quindi un onda quadra sullo step, sul dir hai un segnale logico alto o basso fisso...(finchè non deve cambiare direzione) e quindi quando il driver del motore legge i pin dir e step se li vede a logico 1 o 0 fa ruotare il motore di uno step nella direzione scelta (la direzione e' indicativa perche se inverti le fasi del motore s'inverte il suo senso di rotazione). questo e' quanto so io. spero d'esserti d'aiuto ciaoo Fiorello | |
nos nelle macchinine? | POWERCORTE | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 65 | 29 maggio 08 12:11 |
Segnale di uscita del ricevente | costy1985 | Radiocomandi | 1 | 18 dicembre 07 10:11 |
Segnale debole.. | g.mosfet | Simulatori | 0 | 02 agosto 07 14:22 |
perdita segnale | atorresan265 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 05 febbraio 07 08:13 |
