![]() | #1 (permalink) Top |
User | aiuto calibrazione temperatura
Ragazzi come sapete ho finino la cnc ed ora prima di tagliare devo fare la calibrazione, ho letto l help di gmfc e l articolo sul barone ma non riesco a farla bene..mi spiego:metto la temperatura in manuale, faccio partire il test cut e setto i parametri come spiegato dall articolo del barone..poi se tocco i tasti BP+ o BP- a schermo non varia nulla, intendo la percentuale rimane sempre quella...o meglio varia ma non simultaneamente alla pressione del tasto: è normale?ho il timer settato a 2000hertz, ma anche a 4000 è lo stesso... senza poter vedere la temperatura che cambia come faccio a fare una taratura impeccabile? Poi, seconda cosa, ho trovato la velocità massima dei motori: 2.83mm/s, è bassa?voi cos' avete?considerato che sono 48 passi con barra M8 e lavorano in mezzo passo... dovrebbe essere tutto... vi prego aiutatemi che se no non riesco a far nulla ![]()
__________________ |
![]() | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao allora la calibrazione non la devi fare col la temp. messa in modalità manuale.. cosi usi solo parte dell'elettronica della mm2001, il bello è proprio la gestione automatica della temp. del filo.. allora mettila in automatica e per esempio setta la temp al 70% e vedi cosa succede, se è troppo alta inizia ad abbassarla fino a quando non tagli bene, poi una volta trovata la giusta temp inizi a lavorare sul recupero che la cnc deve fare per il polistirolo fuso durante il taglio; esempio se tagli una centina da 10cm in realtà tra poli fuso per il taglio sarà lunga 9,7cm, con il recupero del taglio la cnc taglierà una centina come se fosse da 10,3cm ma alla fine avrai la tua bella centina da 10cm esatti ![]() anche qui, per capire quando devi settare per il recupero si deve andare avanti per tentativi... Poi per il settaggio dei motori col mezzo passo devi dire al programma che stai usando dei motori da 96 passi ,allora adesso potrai avere i vantaggi ad usare il mezzo passo, la barra M8 (la stessa che uso io) ha il passo da 1,25mm, questpo è il valore che devi inserire. poi come velocità di 2.83mm/s non è male, è nella norma. taglire troppo velocemtne implica alzare un sacco la temp e diventare matto per trovare i giusti settaggi, anche con la possibilità di avere sempre l'estremità delle ali un po rastremate sempre mezze fuse... ![]() Guarda un po se con queste info riesci a risolvere, altrimenti riposta ![]() ciaoooooooooo |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
allora zotte grazie, la velocità massima comunque ho riguardato meglio ed è 2.36mm/s...oggi è accaduto un fatto strano, ho sotto del nicr da 0.25 e con il piano di taglio a 90cm NON riesco a scaladrlo...ho detto : be poco male, uso un pezzo di nicr da 0.3.detto fatto, metto lo 0.3 e funziona, finalmente riesco a tagliare per irraggiamento...spengo il PC modifico una cosina alla barra X che in un punto si impuntava (ora è fluidissima) riaccendo tutto l ambaradan e sorpresa : con lo 0.3 non taglio nulla, nemmeno al massimo della temeratura il filo resta appena appena tiepido...ragazzi sono disperatooooo ![]() vi prego datemi una mano...sono in preda allo sconforto ![]()
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
allora per il discorso temperatura ho risolto resettandola: in fase di boot della scheda si schiaccia BP+ e si resetta...adesso scalda e taglia per irraggiamento... mi rimane solo un dubbio: come mai quando intervengo sui tasti BP+ BP- in modo manuale e non in modo PC sullo schermo la percentuale non varia in contemporanea alla pressione dei tasti?è normale?comunque devo cambiare la batteria tampone della scheda madre se no perdo ogni volta tutte le configurazioni...dopo però posso fare le calibrazioni... ![]()
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
molto probabilmente adesso va anche il nicr da 0.25, ma devo ancora provare...intanto ho iniziato la calibrazione...credo che come velocità minima metterò un valore inferiore ad 1 come lessi tempo fa in un post di lele, mentre come velocità massima direi che un 2 è più che sufficiente...
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Macchina CNC@NET - Calibrazione della temperatura | BaroneRosso | Articoli | 1 | 18 novembre 14 12:49 |
Problema calibrazione x simulatore pc | J--J--X | Elimodellismo in Generale | 5 | 25 ottobre 05 00:10 |
Calibrazione pale | Metruz | Elimodellismo Principianti | 2 | 17 agosto 05 01:02 |
Calibrazione gyro | Orso82 | Elimodellismo Principianti | 8 | 22 luglio 05 09:52 |
Calibrazione dei motori | RobertoPellegrini | CNC e Stampanti 3D | 5 | 31 agosto 04 07:12 |
