Vecchio 31 agosto 07, 12:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
più il filo è sottile piùil taglio è migliore....lele usa addirittura lo 0.15mm..
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 07, 12:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Bifido
Si ma voi usate la c.n.c. che non dà strappi, per il taglio a mano credo sia necessario qualcosa di più robusto, o no ?
EDIT: oops, scusate, non mi ero accorto che eravamo nella sezione c.n.c.
Chiedo venia
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 07, 12:15   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
si certo, già con lo 0.3 vai bene: io a mano usavo quello...
WEIZEN BEER
Vecchio 31 agosto 07, 12:16   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
infatti il filo più sottile produce tagli più puliti, mi ricordo che con l'archetto usavo quello dell'amati, e mi pare fosse prorpio un 0,15 o forse aanche 0,10mm , ci ho tagliato una valanga di schiumini senza problemi, adesso sulla cnc uso lo 0,30, ma vorrei passare a qualcosa di più fino, però non mi va di ricalibrare tutto..
Lo 0,30 l'ho rotto solo una volta tagliando un'ala con una freccia spropositata e poveretto il filo alla fine si è stuccato... ma tagliando ali "umane" prima di romperlo campa cavallo
ciaooo
Vecchio 31 agosto 07, 12:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
diciamo che se lo mantieni pulito e non tagli cose esagerate come rastremazioni estreme fai ora a distruggere la meccanica che devi ancora cambiare il filo...no comunque oggi inizio la calibrazione con lo 0.25...zott hai qualche consiglio in merito?sai tu l hai già fatta...
WEIZEN BEER
Vecchio 31 agosto 07, 13:25   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
per la calibrazione va fatto tutto sperimentalmente.. io sono partito col filo freddino e ho aumentato la temp piano paino, ottimo il consiglio della guida trovata sul forum: appoggi il pezzo di poli e il filo lo deve tagliare senza portarselo dietro, comunque ho buttato un pannello intero di polistirene per calibrarla..
Ma anche quando l'avrai calibrata ti capiterà di ritoccare i dati in base al profilo che taglierai, per esempio quando ho taglito le ali e i pianetti di un modello tipo dlg che sto facendo, ho dovuto abbassare la temp e diminuire il recupero del taglio, cosa che non facevo quando tagliavo le alette per i combat.. adesso ho tipo 20-25 materiali diversi selezionabili in base al tipo di ala che devo tagliare ma anche al tipo e colore del polistirne, non sono affatto identici...
do il nome in base al colore del polistirne e dove l'ho preso,tipo:
Giallino - San Basilio
Verino - Ponte vecchio
Rosa - brico
ecc..
cosi se mi ricapita di prendere il poli in quel negozio ho gia la calibrazione fatta..
Poi scoprirai i diversi tipi di polistirene, alcuni adatti per ali molto fine ed altri per essere riceperti con la carta.. come dicevo prima non sono affatto tutti uguali.
ciaoooo
Vecchio 31 agosto 07, 14:01   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Filo NiCr
Ciao Zott,
seguendo la discussione ho letto che vuoi comprare il filo da 025 della Proxxon e ti volevo suggerire quel ferramenta sulla Bufalotta (uscendo da Roma sulla destra appena prima di Via Fucini) che tratta Proxxon e forse ha il filo in questione.
Francesco
Vecchio 31 agosto 07, 14:14   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ciaoooo
grazie della dritta ci passerò
Per il resto, come va il super DLG ?
ciaooo
Vecchio 31 agosto 07, 19:08   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
grazie zotte..senti ma su XP è necessario installare driver per far andare la MM2001?e poi: per settare il mezzo passo oltre a programmarlo da scheda cosa devo inserire nella configurazione degli assi?devo toccare il parametro dei numero dei passi?cioè da 48 passi ad esempio li dimezzo?
non so sono un pò a digiuno...
comunque ragazzi miei ho squadrato i primi blocchi: una goduria, precisi al millimetro...
WEIZEN BEER
Vecchio 03 settembre 07, 12:33   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
@ Il Zott
Scusa se non ho risposto subito ma avevo chiuso internet e ora sono di nuovo in "vacanza" per il dlg va tutto bene (nel senso che è ancora sano ) ho preparato le fasi di volo e spero dalla prossima settimana di cominciare a provarlo un poco più seriamente..
Francesco
alimentatore per filo a caldo?? franck Aeromodellismo 31 27 luglio 10 00:39
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
Filo a caldo franck Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 232 19 dicembre 06 13:40
filo a caldo monster Modellismo 18 08 gennaio 06 03:39
filo a caldo dede63 Aeromodellismo 10 17 marzo 03 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
