![]() | #71 (permalink) Top | |
User | cnc Citazione:
![]() | #73 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Mi sono accorto di 2 piccoli errori dovuti alla riduzione di formato presenti sul pcb postato che horimosso e sostituito con questo, i due errori sono una piazzola non connessa ed un corto, come si può vedere di seguito. Savio correggili sul pcb che hai stampato.
Ultima modifica di Danielxan : 14 ottobre 07 alle ore 17:45 |
![]() | #74 (permalink) Top | |
User | Citazione:
gli devo solo saldare ![]() Bene le mod non sembrano compesse spero a breve di dirvi come va anche nella ver con Irf ci stava questo errore? Quella acnora non l' ho incisa per fortuna ![]() A questo punto credo sia da rifare anche quegli dellla PWM2001 visto che in quegli mancano i pin per i finecorsa che in questi sono portati fuori ![]() | |
![]() | #76 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
mi va tutto ma non vedo a pc le variazioni sullo stadio temp ho fatto anche la mod della resistenza da 100 ohm poi provo a riprogrammare il PIC o forse devo settare meglio il GMFC Pro ITA Vedremo se questa mm2007 sara più fortunata ![]() | |
![]() | #78 (permalink) Top | |
sul Bom Grafico non ai messo il + del Buzzer vabe stasera me lo trovo seguendo le piste ![]() Su questa ver è gia di serie la famosa modifica della resistenza da 100 hom ? che se non erro tu adiriddura affermavi che era meglio da 10k a cosa serviva questa mod che non ricordo ? Lo chiedo perche sulla vecchia ver non visualizzo tutta la parte temp a pc e non ricordo se dipendeva o no dal fattore di questa modifica siccome ho messo anche la resistenza da 100 hom e non cambia nulla. Per Lele sui parametri del drivers di GMFC Pro ITA cosa devo mettere default MM2001 e versione 1 o 2 ? Parallela in Bios ECP esatto | |
![]() | #80 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in modo che puoi montare motori da 2 3A che sono piu idonei per l' uso in Fresa cnc ![]() | |
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
