![]() | #63 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per farla entrare nelle eurocad risicate ![]() Per il Mio tonner density spray provero l' ho sempre usato sui licudi adesso vedo se provato sulla carta la fa diventare trasparente ma almeno nel lucido evapora quasi subito e puzza come di fotocopisteria/petrolio | |
![]() | #65 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
di segare la pista sottile della conessione parallela cmq per essere piazzata a mano non mi è venuta male ![]() Stasera vedo di incidere questa e magari per fine sett le assemblo entrambe ![]() Cmq ho aprezzato molto il bom grafico con il valore dei compo spero che manterrrai quella strada ![]() è molto piu pratico a montare cosi ![]() | |
![]() | #66 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=Danielxan] Ciao DanielXan (e quello del kimono d'oro??) ho la vecchia MM2001 e se mi permetti vorrei provare a realizzare la tua visto che e piu potente, il Pic e sempre quello li? anche il firmware? Grazie mille. Fiorello Ultima modifica di gattodistrada : 30 agosto 07 alle ore 10:48 |
![]() | #67 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
![]() ![]() Il pic ed il soft sono i medesimi, per il momento non ci ho ancora messo mano ![]() | |
![]() | #68 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=Danielxan]I miei pcb sono tutti di libero uso, non c'è bisogno che io ti dia il permesso per farlo sappi comunque che io non li ho ancora testati, dovrebbe riuscire Savio a fare da betatester, e se vanno a lui allora vanno a tutti Il pic ed il soft sono i medesimi, per il momento non ci ho ancora messo mano [QUOTE] beh chiedere e' sempre meglio !!! ![]() beh di beta tester ora ne hai due.. ![]() io ho la prima versione della MM2001 con una meccanica in prestito (collaudo) ma è un po dura da muovere e con gli ulm non riesco a far girare bene i motori dei quali sconosco le caratteristiche ![]() come alimentatore per adesso uso uno da pc standard non "modificato come ho letto qui (che modifica è?). ma a breve mi prestano un alimentatore variabile sia in volt che in A con un fondo scala da 100Amp. ![]() |
![]() | #69 (permalink) Top |
User |
la modifica all alimentatore è una resistenza di carico sui +5V, che può essere una resistenza corazzata oppur euna lampadina degli stop della macchina... @Savio: dai su che così ci dici se ne vale la pena e se daniel ha fatto un buon lavoro...
__________________ |
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
