21 agosto 07, 14:36 | #31 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Cosa costino gli ULN non ne ho idea, i BDX53 circa 50 cent, un ULN altro non è che un' array di transistor darlington, praticamente 4 bdx in un unico contenitore, solo che le correnti sono nettamente inferiori. Per chi utilizza un alimentatore da PC modificato si puo montare un connetore Molex al posto dei morsetti d'alimentazione, il passo è il medesimo e si eliminano i regolatori U1-U2 ponticellando ingressord uscita, ed i condensatori C2-5-6-7. Nel frattempo ho aggiunto i diodi supplementari sui finali, per cui Rev.C del PCB. Volendo rimane sempre la possibilità di sostituire i Darlington con dei Mosfet, l'ideale sarebbe mettere dei logic level, ma dovrebbe funzionare anche con dei normali IRF530. Ciao. Daniele Ultima modifica di Danielxan : 14 ottobre 07 alle ore 17:45 |
21 agosto 07, 15:23 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dello sbroglio fatto in modo piu cristiano e con il lato temp migliorato e l'aggiunbta del ic duffer che la versione con la mod Burelli montata in diretta con gestione finecorsa piu idonea anche per piccole frese occhio che anche nella Mod Burelli se non ricordo male è da calcolare in caso di alim diversa la resistenza di limitazione. | |
21 agosto 07, 15:55 | #33 (permalink) Top |
Un circuito poco ortodosso per provare ad implementare il bilpolare sulla mm2001, visto che i motori sulla mm2001 dovrebbero essere controllati in wave drive mode, ossia 1 fasa eccitata alla volta, nella sequenza 1,3,2,4. Manca il controllo della corrente e poi provo a trucidare un 298. boom!! Magari non brucia subito Ultima modifica di Danielxan : 29 agosto 07 alle ore 14:07 |
21 agosto 07, 17:12 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io sono per la via di prendere i segnali step e dir a valle del IC buffers senza prendergli e fargli passare per il PIC e passarli al L297 in accopiata con L298 ma per questo ci sta gia la PWM2001 Anche se si riuscirebbe a farlo si questa sarebbe tutto in una Eurocad | |
21 agosto 07, 18:45 | #37 (permalink) Top | |
...quelli delle viti di fissaggio per esempio | |
21 agosto 07, 21:33 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a valle del IC Buffers sui segnali step e dir Per il primo prototipo sicuramente a breve appena arriva il tonner spero che riaprano per la sett Prox ho provato a samparlo da amici ma non viene bello scuro come con la mia 2600n<_< Faccio quello della mm2001 con i fori per fissare gli ULM ma qui tra lavoro e il mare a due passi dopo il lavoro la vedo dura mettersi a saldare e forare il PCB | |
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
