![]() | #385 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
| quale mm2007 testata e funzionante per tga?
ma se volessi realizzare la mm2007 per una tga, che verrà utilizzata raramente con una fresetta cnc, quale pcb mi consigliate tra tutti quelli postati. Se non ho capito male l'unico pcb con uln e quindi per tga è DX2007.rar mentre tutte le altre revisioni dall f alla i sono per motori + potenti e quindi per fresa. Giusto? Aiutatemi che qui Savio e Danielxan m'hanno fatto salire la scimmia. |
![]() | #386 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: bologna
![]() | Citazione:
Tutto giusto no? | |
![]() | #389 (permalink) Top |
![]() | urgentissimo
sto facendo la ver I e senza farla troppo lunga mi stanno arrivando i seguenti 4 stepper con questi valori nominali: Corrente per fase 2A Resistenza per fase 1.1 ohm Quindi tensione nominale 2.2V ora volendo alimentare a 5V, secondo i miei calcoli avrei una tensione ai capi del motore pari a 5-0.6=4.4V da qui ottengo una R=0.55 ohm e quindi una potenza di 8.8W. Ora l'unica resistenza che ho trovato è una a filo vetrosa da 0.68ohm e 12W, dovrebbe andare? Ad ogni modo non ho troppa potenza dissipata? Grazie |
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
