22 giugno 08, 23:50 | #372 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: Provincia di Varese
.......si e' vero.... scusami....... Spero che mi spediscano presto il quarzo da 16 Mhz. cosi' testo la scheda con i carichi connessi e sezione filo collegata. Ma qualcuno ( tipo SAVIO ) ha gia' testato la rev.H o I completa ? Daniel, finite le prove comunque Vi faccio sapere come e' andata... ( VISTO CHE LA MAGGIOR PARTE DELLA FARINA ESCE DAL vs. SACCO) SALUTI PAOLO |
23 giugno 08, 22:50 | #373 (permalink) Top |
User |
Io ho fatto la pwm2001, che ha avuto sviluppo parallelo e sembra andare benone, grazie alla pazienza di Daniel nel metterla a punto. Aspetto di finire la meccanica e di fare le prove come si deve e poi metto tutto qua sul forum . Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
27 giugno 08, 22:09 | #374 (permalink) Top |
| aiuto per la mm2007
Ciao a tutti,vediamo chi mi puo' aiutare .... oggi ho terminato la rev.I della mm2007, ho programmato il pic on board con un pc con win98 ed e' andato tutto secondo la procedura dei francesi.... ho collegato un solo motore alla scheda ( con relative resistenze limitatrici di corrente calcolate ) .La logica l'ho alimentata con alimentatore stabilizzato da 13,8 V 3A e fino a qui non dovrebbero esserci dubbi.I motori li ho alimentati a 13,8 V. ....mi resta sempre acceso il diodo led d1 e il d4. caricando il software dei francesi, in ambiente win98 mi viene fuori il messaggio d'errore TIMER INTERRUPT prima del taglio .... infatti il valore e' uguale a 0. (premetto che...l'uscita della parallela l'ho settata nel bios come EPP, il p4 non e' in prog.,il p5 emergenza n.c. e p8 emergenza n.o. Ho montato un buzzer 7/12 volt ma alimentando la scheda e' muto.... cosa puo' esserci che non funziona? |
28 giugno 08, 04:09 | #375 (permalink) Top |
User |
Ma l'alimentazione non era a 5 Volt ? Comunque se hai il timer a zero e nessun cenno dal buzzer il PIC probabilmente non è programmato. Se il pIC fosse a posto dovrebbe suonare due o tre bip quando accendi, anche se non hai il pc collegato. Ciao Lele
28 giugno 08, 14:42 | #376 (permalink) Top |
Ciao LELE, nel circuito ,l'alimentazione della logica deve essere fatta con tensione superiore ai 12 volt perche' se ricordi bene , c'e' un 7812 e 7805 a monte dell'alimentazione logica dei 5 volt. Comunque devo provare a riprogrammare il pic perche' secondo me e' quello... strano pero' ... uso un pc dedicato con win98 e durante la prog non da errori... riprovero' appena rientro dal lavoro.... grazie 1000 ancora..... |
29 giugno 08, 10:12 | #377 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
30 giugno 08, 01:10 | #379 (permalink) Top |
Buona sera a tutti, LA MM2007 REV.I FUNZIONA PERFETTAMENTE !!!!!! Sono riuscito a programmare on board il pic 16f877 ( ho smanellato 2 pc per farne 1 ma la programmazione e' andata bene !!.. percui il fine giustifica i mezzi !!!) ho il timer OK. Ho provato a collegare filo e motori e tutto sembra funzionare con un taglio di test.... Grazie a tutti ( daniel,savio,lele.... ecc ecc per il lavoro svolto.... ) ORA preparo la meccanica cosi' inizio a tagliar giu' qualche bel profilo da testare.... |
30 giugno 08, 09:06 | #380 (permalink) Top | |
User | Citazione:
di botto finisco tutto Si la ver A non funziona come non funsionava sulla mm2001 classica la ver pura senza la A si programma anche on-board | |
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 16:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 08 novembre 07 00:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 02:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 17:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 01:50 |
