16 maggio 08, 10:17 | #351 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2008 Residenza: vigevano
| ciao
ciao a tutti, ho riguardato il filmato del test che avete pubblicato in passato, e mi sono accorto che non era da alimentare a 5v ma a 12v infatti il led si accende, il pic l'ho fatto programmare da un amico a 1 km da casa e l'ho portato in moto (quindi non ha preso raggi x di nessun genere) però ho un piccolo problema di un altro tipo. la presa maschio 25 pin sulla scheda, (avendone comperate 2 in negozi differenti e uno mi ha dato quella con i 25 buchini e uno 25 pirolini, il maschio ha il pistolino, quindi metto quella con i pirolini giusto?) il cavo deve essere pin to pin? ciao enriko |
16 maggio 08, 10:35 | #352 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
16 maggio 08, 10:46 | #353 (permalink) Top |
quindi tu dici non importa maschio o femmina basta che sia pin to pin, quindi guarderò di controllare bene il cavo collego 1 motore e provo a vedere se qualcosa si muove. domanda, alimentando la scheda deve fare il beep perchè la mia è muta ciao enriko |
16 maggio 08, 13:10 | #354 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Calma, sulla scheda deve necessariamente esserci un connettore maschio, ed il cavo deve essere mascho-femmina pin2pin. Nel caso ci metti un connetore femmina il cavo deve essere fatto appositamente.
16 maggio 08, 13:14 | #355 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per questo gli ho detto di guardare quale cavo ha... io ho un parallelo femmina femmina... .... ma me ne ero accorto dopo..
17 maggio 08, 08:00 | #356 (permalink) Top |
| ri help
ciao sono sempre io, avrei bisogno un favorissimo da voi, non riesco a trovare il valore giusto delle RI dei motori, Valim 12 o 24 max VN dicono sia 6V IN sul motore c'e scritto 4 fasi - 2,1 A/fase -1,1 ohm. se mi calcolate voi mi fareste un favore grazie ciao enrico |
17 maggio 08, 22:39 | #357 (permalink) Top |
ciao fiorello, non sono tanto facili da reperire le resistenze che mi hai detto e comunque hanno la stessa dimensione di quelle che ho già (anche se di valore e W sbagliato)cercando in rete ho trovato queste, un po care però hanno il valore corretto e la dimensione accettabile, prova a dare un occhio a questo link a dammi un tuo parere. http://it.rs-online.com/web/search/s...nze+5+ohm+30+W ciao enrico |
18 maggio 08, 09:47 | #358 (permalink) Top | |
User | Citazione:
C&D Elettronica
11 giugno 08, 10:59 | #359 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: Provincia di Varese
.... buon giorno a tutti !!!!! visto che ho deciso di mettere insieme la mm2007 .... quale realese mi consigliate, se e' possibile e se esiste , affinche' possa utilizzarla sia per taglio poli che eventualmente per fresa 3d ? Grazie 1000 |
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
