30 aprile 08, 14:05 | #341 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2008 Residenza: vigevano
| ci risiamo
rieccoci... ho fatto un nuovo programmatore di pic l'ho trovato a questo indirizzo, Programador PIPO2 oppure a questo italiano Programmatore Pic funziona con ic-prog, lo vede come JDM programmer, caricando il file del firmware impiega circa 5 min tra carico e verifica, ma arrivato alla fine mi da sempre il solito errore " verifica fallita adress 0000 h ! " ho provato a fer fare la lettura del pic e dopo aver macinato per un po mi mostra tutti 0000. ciao enrico |
30 aprile 08, 21:06 | #342 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Con il Jdm od il pipo2 non puoi programmare i pic con la A finale, delle volte fà fatica pure il mio Propic2 Clone |
01 maggio 08, 20:56 | #344 (permalink) Top | |
User | Citazione:
guarda se vuoi me lo spedisci e te lo rispedisco programmato, basta che metti una busta affrancata dentro con il tuo indirizzo.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
09 maggio 08, 18:34 | #345 (permalink) Top |
| finalmente
ciao a tutti, sono sparito per un po perche' ho appeso tutto al chiodo, finalmente un amico ha un programmatore serio ed e' riuscito a programmarlo, quando me lo consegna vi faro' sapere cosa succedera'. ciao a presto
15 maggio 08, 22:41 | #347 (permalink) Top | |
User | Citazione:
o come sucesse a me spedendolo passando sotto i controlli delle poste a raggi X si è sprogrammato infatti adesso gli mando sempre avvolti con alluminio tipo domopack | |
16 maggio 08, 07:10 | #348 (permalink) Top |
User |
quella dei raggi x delle poste e' una megabufala.. e molto piu facile che la scheda che ha realizzato sia sbagliata o che le saldature siano fredde...o dei diodi vari uno e rovescio..di motivi per non funzionare c'e ne sono moltissimi.. e quasi mai sono dovuti al pic... (tutt i iellulari che passano ai raggi x degli aeroporti.... si sprogrammano?? e poi la memorizzazione dei dati nei pic.. avviene per via elettrica... e non per raggi.. vari..)
16 maggio 08, 07:54 | #349 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I cellullari ed altre apparecchiature già montate hanno il loro involucro antistatico ed essendo già montati sono meno immuni rispetto a spedire un pic nudo Poi che ci siano anche oerri sulla scheda questo ovviamente è possibile | |
16 maggio 08, 08:04 | #350 (permalink) Top |
User |
ma non credo sicuramente che son i raggi X ad aver sprogrammato un pic..
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
