21 aprile 08, 09:14 | #331 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
21 aprile 08, 09:31 | #332 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2008 Residenza: vigevano
questa notte dopo avervi scritto, ho messo mano allo schema del programmatore ed ho controllato che tutto fosse apposto, ed ho trovato una resistenza che invece di essere da 470 ohm era da 4700, ho scaricato la versione più aggiornata di ic prog 1.06 ed ho provato, ha impiegato circa un minuto/minuto e mezzo, ma alla fine mi dava un errore (che non ricordo) andando a guardare il contenuto del pic non corrispondeva a quello caricato dal file, quindi probabilmente non salva tutti i dati. il programmatore ha fatto una prima operazione e la barra è arrivata infondo, poi una seconda dicendo che il pic ha 256K, poi una terza, e mi sembra alla quarta mi da l'errore ma non so se si tratta della verifica.
21 aprile 08, 11:07 | #333 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non conosco quel programmatore li.. io uso la demoboard della easypic...
21 aprile 08, 11:14 | #334 (permalink) Top |
User |
Sbaglierò ma a sentimento ti dico che il PIC o è programmato male o non è programmato affatto ... Per quanto riguarda i 10 sec. di programmazione ... se non si programma la eeprom può essere (anche se mi sembrano ancora scarsi), dire che si programmi in "un attimo" però è diverso e di solito accade proprio quando il PIC non viene programmato per niente. Datemi però il beneficio che si tratta di ricordi di 4/5 anni fa ... |
21 aprile 08, 23:36 | #336 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Io uso il propic2 con il suo soft e comunque, Icprog è comunque molto più lento nella programmazione di quello che dici tu, se guardi nei parametri di config comunque puoi settare la verifica in fase di scrittura così puoi sapere al volo se quello che scrive è uguale al file originale.
22 aprile 08, 00:56 | #337 (permalink) Top |
buon giorno a tutti, ho appena provato a programmare il pic, l'errore che mi da è quello sulla verifica e mi dice verifica fallita all'indirizzo 0000h! c'è da dire un particolare che il pic vuoto mi da tutti 3FFF, apro il file HEX cambiano tutti i codici, faccio lavorare il programmatore, faccio leggere quello che ha salvato sul pic e torna tutto 3FFF come se fosse vergine... Ultima modifica di enriko : 22 aprile 08 alle ore 01:01 |
22 aprile 08, 07:36 | #338 (permalink) Top |
User |
cerca qualcuno che abbia un programmatore funzionante.... e fattelo programmare... mi sa che il tuo non funziona..
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
