18 aprile 08, 10:12 | #321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2008 Residenza: vigevano
18 aprile 08, 13:28 | #322 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
NO nei connettori sip la piazzola quadra indica il pin n°1. Se vuoi alimentare a 12v devi mettre un 7809 , se lasci il 7812 devi alimentare almeno 2V in più. ricordati di mettere il Jumper in P4 tra 1 e 2. |
18 aprile 08, 13:30 | #323 (permalink) Top |
User |
mach3 non e' semplicissimo da settare... se poi non sai se la tua elettornica funziona... metti la versione demo di gmfc .. (funziona per un mese) cosi sei sicuro che almeno il software e' configurato per far muovere qualcosa..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
19 aprile 08, 10:40 | #325 (permalink) Top | |
User | Citazione:
che strumenti di misura hai a disposizione?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
19 aprile 08, 22:20 | #326 (permalink) Top |
io ho solo fatto l'ipsia ed inoltre ho fatto meccanica, quindi di elettronica so praticamente 0, ho un misero tester analogico ed uno digitale, per il resto non ho niene altro, quindi mi sa che sono a piedi.
20 aprile 08, 14:27 | #327 (permalink) Top |
I ponticelli che devi metter sono quelli in rosso, le tensione che devi verificare sono in verde, se alimenti a 12v devi metter il 7809. Il pic sei sicuro che sia programmato correttamente? |
20 aprile 08, 23:16 | #328 (permalink) Top |
ho fatto quello che mi hai chiesto, ho eliminato gli interruttori ed ho inserito dei jup dove mi hai segnato il rosso, sull'alimentazione ho un 7805 e un 7812, alimentando ho: dove hai detto 5V io ho 5,2V dove mi hai detto 9V io ho 8,8V. all'integrato non arriva niente con hai descritto tu. per quanto riguarda il pic, ho costruito un programmatore, lo attacco lancio il programma e in un attimo mi "carica" i dati e devo battere ok, il pic è 16F877A quindi mi era stato detto che non si può programmare direttamente dalla MM2001 se non sbaglio.
21 aprile 08, 06:51 | #329 (permalink) Top |
User |
se all'integrato non arriva nulla..devi controllare tutte lepiste della basetta, e' probabile che siano interrotte, le saldature son fette bene? belle lucide o sono opacissime?... misura col tester su ohm se le piste conducono... e' un lavoraccio..
21 aprile 08, 08:47 | #330 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ho programmato i 16F877A ma avendo trascorsi "satellitari" ricordo che la programmazione del PIC vera e propria, intesa come invio del file .HEX da parte del software e scrittura sul PIC, impiega anche qualche minuto e non un semplice "attimo", questo chiaramente è dipendente dalla velicità del programmatore ma non credo si possa ridurre a pochi secondi. Solitamente i software che si usano per programmare permettono anche altre due cose: la verifica a fine programmazione che quanto scritto corrisponda a quello che volevi inviargli e/o la semplice lettura di quanto si trova sul PIC. Io se fossi in te proverei a ri-programmare il PIC con l'opzione di verifica attiva per essere sicuro che non sia vuoto, se lo avevi già fatto da solo lascia perdere quello che ho scritto . Ciao | |
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
