16 aprile 08, 15:07 | #312 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2008 Residenza: vigevano
| resistenza la resistenza penso di averla calcolata giusta, però non capisco perche scalda senza aver nessun carico, e se non fosse si scalderebbero tutte, invece è solo una, probabilmente sara veramente in corto.
16 aprile 08, 15:36 | #314 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io avevo capito che c'era il motore collegato... visto che hai detto che avevi collegato solo un motore per prova... e' probabile l'ipotesi del corto.. controlla anche bene la morsettiera... e verifica con il tester.. non solo con gli occhi
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
16 aprile 08, 18:27 | #315 (permalink) Top |
| probabilmente un corto c'era perchè ho passato con una lama tra le piste ravvicinate e adesso non scalda più, però devo capire la configurazione dei pin della lpt1 per il software cnc, perchè cosi non da segni di vita ho solo il led verde di alimentazione sempre acceso. questa sera riprovo con un po di calma. grazie
17 aprile 08, 11:04 | #318 (permalink) Top |
ciao daniel stò diventando pazzo, tanto per iniziare alimentando la logica a 5v con un alim da pc non si accende il led verde, per vederlo acceso devo attaccare il cavo stampante, (e spegnendo l'alim rimane accesa), poi domanda piedinatura deviatori motor on off e pc manual il filo nella piazola quadrata è il centrale del deviatore? per alimentare a 12v continua, devo solo sostituire il 7812 con il 7809? se invece di fare la mm2007 BDX (H) faccio la mm2007 (I) cambia solo la posizione del IRF. la motivazione di tutto ciò potrebbe essere che la sezione filo non l'ho completata visto che non mi interessa (mancano solo i 4 IRF). in ultimo usando alcuni soft per cnc mi chiedono di impostare i pin della porta per asse X Y Z e dir, quali usa? penso che tu abbia capito che in questi giorni sarò il tuo incubo ciao grazie
18 aprile 08, 07:44 | #320 (permalink) Top |
User |
se hai messo il 7805 devi alimentarla a 12V.. i 5V al limite li metti sulla parte relativa ai motori.. se sono da 5V.. poi controlla il timing a volte mi succede che non lo vede e togliendo la parallela ..resetto il pic e riattacco la parallela ..mi compare il timing.. che programma usi per pilotarla?' GMFC e' gia settato come pin per la MM2001
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
