| | #21 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Per avere un optoisolazione reale si dovrebbe usare due alim diverse a monte e valle optoisolatore e fino ad ora l' ho visto solo sulla Parallela proposta da Turbina in un altro forum. Al max fai quella e poi a valle colleghi questo PCB Se cerchi tutte queste cose compreso anche il Bipolare a questo punto meglio buttarsi sulla PWM2001 non si puo avere tutto PCB Eurocad optoisolatori bipolare ecc ecc ecc | |
| | #23 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
mentre sto finendo i test sulla mm2001 classica Sarebbe ottimo dare un po di spazio intorno e prevedere un lo spazio per poter fare dei fori per inserire i ganci o fascette per bloccare l' aletta che si mette sugli ULM della MM2001 ogni volta è un casino per farlo per via della posizione andrebbe anche bene se si ha spazio per far uscire un dissipatore ai lati basta abassare un po i connettori passo 5 non so se mi sono spiegato seno faccio una foto reale cosi mi faccio capire meglio | |
| | #24 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Gallarate
Il massimo che posso darvi è questo, basta mettere un pezzo di angolare d'allumino con sotto la pasta termica fissato con 8 viti da 2,5mm. I morsetti non posso abbassarli, comunque mi sembra un buon dissipatore. Ultima modifica di Danielxan : 14 ottobre 07 alle ore 18:45 |
| | #27 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ok anche questa soluzione delle viti vicino agli ULM per bloccare il dissipatore è Ok credo che questo lo inciderò in settimana se non oggi stesso se trovo questo benedetto Tonner. | |
| Bookmarks |
| Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 16:26 |
| Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 08 novembre 07 00:22 |
| Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 02:47 |
| mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 17:21 |
| MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 01:50 |
