![]() | #281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-07-2007 Residenza: Sestri Levante
Grazie | |
![]() | #282 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #283 (permalink) Top |
Scusate, ma e' normale che con la mm2001(2007 ver I), con i jumper in posizione controllo pc, per far funzionare i motori , occorre togliere completamente il jumper motori on-off? tale jumper ha : posizione 1-2 motori off, pos 2-3 motori on. Ma a me funziona solo in posizione controllo manuale, in controllo pc devo togliere il jumper. Grazie Roberto |
![]() | #284 (permalink) Top |
Qualcuno sta usando questa elettronica con una fresa? Io l' ho finita qualche settimana fa e sembra che funzioni bene, anche se non ho termini di paragoni e l'ho provata solo con i motori collegati perche' non ho ancora fatto la meccanica.. |
![]() | #285 (permalink) Top | |
![]() | #286 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma ho elettronica TGA e Una Mini CNC da finire di sistemare e cablare più l' elettronica della grande da finire quindi prima che la provo ne passa di tempo ![]() | |
![]() | #287 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team | |
![]() | #290 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Il controllo motori tramite pc è gestito da GMF tramite lo stato del pin 17 se è a 0 logico i motori sono off, se è a 1 logico i motori sono on, in mancanza di controllo il pin 17 normalmente è a 0 logico, se si usano soft diversi da GMF o si setta lo stato del pin o si toglie il jumper. P.S. ultimamente sono un pò latitante, sono impegnato su altri fronti, e stò giocando con l'eeepc. ![]() |
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
