![]() | #271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-07-2007 Residenza: Sestri Levante
C'è qualcosa che non va? Le resistenze sui motori sono leggermente piu' alte di quelle calcolate: 0.33 ohm invece che 0.27 ( se c'entra qualcosa) Ultima modifica di roby66 : 11 gennaio 08 alle ore 08:19 | |
![]() | #272 (permalink) Top | |
Se volessi provare a togliere il 7812 per vedere se e' questo il problema (ma e' normale che in ingresso ho 11.32?), posso ponticellare ingresso e uscita dello stesso sullo stampato? Grazie, scusate le tante domande.. | |
![]() | #273 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se hai una caduta di tensione cosi sognificativa tra ingresso alimentatore e ingresso 7812, controlla i cablaggi e stagna tutte le piste di potenza e' probabile che hai qualche cosa che abbatte troppo, o forse i cavetti sottili...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #274 (permalink) Top | |
ho verificato ora, la caduta di tensione prima del 7812 ce l'ho dopo il diodo D2 1N4007 che e' subito in serie all'ingresso a 12V... sara' difettoso provero' a cambiarlo.. boh.. | |
![]() | #275 (permalink) Top | |
User | Citazione:
oppure elimini D1 ponticellandolo, elimini 7812 e ponticelli il pin1 col pin3, elimini il 7805 e ponticelli pin1 col pin3 e alimenti tuttto a 5V con l'alim del Pc... anche se personalmente lascerei tutto com'e' tanto non crea problemi a nessuno se il 7812 da fuori 9v.. l'importante e' che il 7805 dia 5V circa.. e i 4,97 che hai vanno piu che bene!!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 11 gennaio 08 alle ore 10:35 | |
![]() | #276 (permalink) Top | ||
![]() ![]() Citazione:
Ok grazie.. lascero' tutto cosi' e provero' a collegare la scheda al pc.. vediamo cosa va in fumo eheehh | ||
![]() | #277 (permalink) Top |
Dunque.. ho installato gmfc, installazione driver sembra ok. Appena collego la scheda alla parallela (anche senza gmfc ) il motore si "libera", Non riesco a muovere il motore in alcun modo Nel driver della mm2001 il timing e' 496 msq quindi sembra corretto Consigli? Grazie |
![]() | #278 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() In questo periodo sto vedendo un po di sistemare tutte le cose che avevo in sospeso compreso il bromografo LCD ![]() Sono arrivato che ho schede da tutte le parti iniziate e mai finite è l' unica per fare ordine e finirle ed usarle visto che ho Una TGA e due frese ferme ![]() | |
![]() | #279 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #280 (permalink) Top | |
ora il motore si muove.. ma lentamente e se lo tengo con le dita vibra e non ruota.. Ho provato tre motori diversi (due uguali fra loro a 4.29 V con le resistenze calcolate e uno diverso anche come voltaggio , quest'ultimo da 6.8 V quindi superiore ai 5 v di alimentazione,lasciando le stesse resistenze per una breve prova) Misurando "a caso"sui sei morsetti in uscita ai motori, ho tensioni di 0.5-1 V, non credo sia normale.. scusate se rompo ma come avrete capito oggi mi sto ...."impegnando" in questa brutta faccenda ![]() ![]() ![]() | |
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
