03 gennaio 08, 23:04 | #251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-07-2007 Residenza: Sestri Levante
Si, il pic e' il 16f877A che va a 20 Mhz, cmq magari poi mi cerco un quarzo a 16 Thank you very much, allora proseguo e vediamo cosa succede .. Ah.. Daniel.. in parallelo sto facendo anche la tua interfaccia Fenice (quasi finita) e i driver linistepper, se poi funzionano postero' le foto.. (se funzionano nel senso che io non sono esperto di queste cose, non riferito alla bonta' del progetto) Citazione:
Ultima modifica di roby66 : 03 gennaio 08 alle ore 23:13 | |
05 gennaio 08, 00:49 | #252 (permalink) Top | |
User | Citazione:
My MM2001 it is almost ready, but I have some doubts In Rev.txt file, which means " Diodi protezione transistor 1N4007" ??? And, What is the value of "RI1 to RI16"? Regards Edson | |
05 gennaio 08, 22:34 | #253 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
| Attenzione A causa di un errore nella lista componenti delle versioni di pcb con la polarizzazione a totem (quello con i due transistor) la resistenza di shunt dello zener riportata come 33 ohm 1W, è assolutamente inadeguata. Fuma in 10 secondi Il suo valore corretto deve essere superiore il quadrato della sua caduta di tensione. [(Vac alimentazione filo * 1,42)-12] |
05 gennaio 08, 23:30 | #254 (permalink) Top |
@harpia The diode 1N4007 are a diode reverse polarization between collector and emitter of the transistors. The value of the resistance RI1 to RI16 must be calculates, according to the used motors, as in the original version of the mm2001. Excuse me for mine bad English. Daniele. |
06 gennaio 08, 02:50 | #255 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Thanks to reply my post! Next week I´l test my MM2001. Regards Edson | |
06 gennaio 08, 14:07 | #256 (permalink) Top |
| Rettifica Ho potuto fare un pò di prove, avevo un mos in corto tra G e S, la resistenza R34 da 33 ohm è comunque errata, con un'alimentazione filo da 24Vac che diventano 34Vdc la resistenza deve essere da 330 ohm almeno almeno 2 Watt, R17 deve essere da 15K ohm, lo zener Dz1 invece deve essere sostituito con uno zener da 20 o 25v. Con un solo Mosfet il circuito funziona egreggiamente il segale pilota di G ha fronti ripidi e definiti da 0 a +12v, volendo i due zener Dz2 e Dz3 si possono sostituire con zener fino a 15v, mi resta da provare il parallelo degli Irf e provare a montare un condensatore di disaccoppiamento tra Emettitori e Gate. Seguirà elenco compo corretto. |
06 gennaio 08, 17:48 | #258 (permalink) Top | |
Grazie Roberto Dimenticavo: la rete 10 K va montata con il punto comune delle resistenze verso sinsitra, cioe' verso il lato sezione filo, giusto? Ultima modifica di roby66 : 06 gennaio 08 alle ore 17:53 | |
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
