17 dicembre 07, 16:17 | #222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-07-2007 Residenza: Sestri Levante
Ma per una fresa 3 assi andrebbe bene con 12 IRFZ44 (55V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a TO-220AB package) invece che irf530 (100V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a TO-220AB package) ? Monterei dei motori 6 fili (unipolari) 4.29 V 1.3 A Thankssss!!! | |
20 dicembre 07, 16:02 | #223 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Roma
Ciao Danielxan e complimenti. Posso chiederti un ultimo sforzo? Sul mio portatile non ho la porta DB25 (cosa sempre più comune nei modelli recenti), ma un adattatore USB/parallela tipo Centronics 36 poli. Potresti generare una versione con questo tipo di connettore, abbastanza diffuso? Grazie in anticipo, Enrico. Ps. la versione che m'interessa é la 'I' con i DBX53 da 8A.
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. Ultima modifica di galaeta : 20 dicembre 07 alle ore 16:05 |
20 dicembre 07, 16:12 | #224 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L' unica è comprare una adattatore PCMCIA parallela Nel caso della mm200x puoi anche comprare da copaereo l' adattatore mmusb | |
20 dicembre 07, 18:36 | #225 (permalink) Top | |
Un ultima cosa: hai mica da vendere un circuito stampato, anche da forare? Grazie, Enrico.
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. | |
28 dicembre 07, 09:31 | #226 (permalink) Top | |
Scusate, ho sottomano dei motori 4.29 V 1.3 A (1.13A) resistenza misurata 3.8 Ohm, . In un primo momento pensavo di alimentare il tutto con un alimentatore 13.5 V 10A; pero', per evitare resistenze motori di potenza prossima a 20 W, ho deciso di usare, almeno per un primo test, un ali da PC modificato, alimentando i motori a 5V e la logica a 12 In questo caso i regolatori vanno montati o no? Se li lascio come da circuito originale (mi riferisco all'ultima VER I), suppongo che avro' una tensione un po' inferiore a 12 V per la parte logica. E' un problema? Sto facendo la scheda per una fresa a 3 assi, quindi senza sezione temp. Grazie mille- Roberto Ah.. non ho capito bene dove e come vanno montati i diodi 1N4007 per la protezione transistor. Scusate le domande la niubbo quasi totale ;-) Ultima modifica di roby66 : 28 dicembre 07 alle ore 09:39 | |
28 dicembre 07, 10:56 | #227 (permalink) Top |
Salve a tutti. Vorrei realizzare questo circuito per una tre assi e non sapendo come funziona il PIC, mi trovo in difficoltà. La domanda é questa: eliminandi le sezioni per il quarto asse e per il filo a caldo, quali pin del DB25 si possono liberare per l'utilizzo con optoisolatori di finecorsa e/o relé? Grazie in anticipo, Enrico.
28 dicembre 07, 11:18 | #228 (permalink) Top | |
In questo modo la "MM2007" diventerebbe una ottima e completa scheda per cnc a 3 assi! | |
28 dicembre 07, 14:17 | #229 (permalink) Top | |
Comunque vorrei essere rassicurato, anche su le due emergenze normalmente aperto e chiuso. A presto, Enrico.
28 dicembre 07, 14:22 | #230 (permalink) Top | |
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
