27 novembre 07, 23:03 | #201 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sono accorto nel breve test che ho esegito che scaldicchiano e cosi come sono messi non è il max della comodita per alettargli | |
28 novembre 07, 13:07 | #202 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
28 novembre 07, 15:19 | #204 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
...si, di aprire il processo di beatificazione nei tuoi confronti...
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
28 novembre 07, 17:53 | #206 (permalink) Top | |
User | Citazione:
O aspetto qualche gg per sicurezza Una curiosità usando gli IRF al posto dei BDX nel caso degli IRF540 significa che posso usare motori max 100V 28A? Quindi in teoria si dovrebbe scaldare meno rispetto al BDX visto che il 540 e nato per lavorare a 28A a 2 3 lavorerà al 10 20%? Nel caso di IRF devo solo cambiare le resistenze da 1k5 con 4k7 + i diodi obligatori esatto? Anche per gli IRF è obligatorio l' uso del kit mica isalante? In caso di dissipatore comune? | |
29 novembre 07, 07:00 | #209 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2005 Residenza: Rudiano BS
Praticamente una versione al giorno... leva Savio di torno... Ma in tutto quello spazio inutilizzato li al centro, non sarebbe possibile inserire un processore audio, in modo che mentre si tagliano le ali sia possibile avere un sottofondo musicale, che so, tipo jingle bells, visto che ormai natale è alle porte...
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! |
29 novembre 07, 08:10 | #210 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
da me descritto è ok con questa ulteriore modifica dovrebbe essre ancora meglio sto aspettando che mi arrivino dei compo che ho termnato e poi testo anche questa Citazione:
Io credevo che essendo da 8A se usati con motori da 2 3A si poteva evitare di alettargli ma mi sa che non è tanto vero Poi per pignoleria si potrebbe spostare R4 R5 piu a DX e i due ponticelli sotto R7 piu a sx per creare meno probemi se si acquistano buzzer un po più grosicelli di quegli piccoli che non sempre si trovano Cmq il lavoro fatto da Daniel è stupendo anni luce avanti rispetto alla MM2001 originaria | ||
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
