![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ai la mod Burelli da 8A sempre con il limite del fatto che sia per motori Unipolari e non in chopper La nuova MM2001 o meglio MM2007 ha uno sborglio Piu Umano che facilita il montaggio ai meno esperti ed ha sistemato il prob della MM2001 sul lato temp e altre piccole chicche ma a questo punto prima di incidere asetto che DanielXan riesca a protarsi fuori i 4 Pin della parallela per la gestione Finecorsa suppotata come ci ha preanticipato Lele dalle future ver di Gmfc Gredo che fara come tutti gli altri ovvero legge quando un Pin della parallela va verso massa ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
azz 8A...bella bestiola... ![]() ![]() ![]() mi servirebbero giorni da 48 ore... ![]()
__________________ |
![]() | #13 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Data la giornata uggiosa ho fatto qualche lieve modifica ![]() ![]() Sul buovo PCB si possono montare i BDX53 con diodo integrato, oppure sostituendo le resistenze da 1k5 con delle 470 o forse meno si possono montare degli IRF530 che scaldano molto meno. Il tutto come sempre da testare... e mica poso fare tutto io ![]() P.S. Lele me lo fai sapere come vengono implementati gli Home, di pin in ingresso è rimasto solo il 13. Ultima modifica di Danielxan : 29 agosto 07 alle ore 14:00 |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
![]() presi per la mod Burelli ma non ricordo se hanno o meno il diodo integrato :-( Ottimo ho visto che ti sei già protato tutti i Pin fuori direi che questo possiamo gia considerarlo quasi definitivo e credo sia un ottimo PCB sia per TGA che per Piccole CNC gli IC sono un po difficili da alettare ma credo se usati al 50% ovvero motori da 3 4A unipolari forse non serve nemmeno alettargli ![]() Con questo nuovo PCB la MM2001 è diventata preistoria ![]() Complimenti ![]() ![]() Be per il Pipolare farci entrare un L297 e un L298 la vedo veramente dura dentro un eurocad ma non impossibile ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() Ovviamente questa scheda costa in piu rispetto alla mm2001 avendo oggettivamente un numero superiore di componenti ma parliamo di qualche 10 d' euro in più a fornte di un elettronica notevolmente piu performante ![]() | |
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
