23 novembre 07, 23:52 | #183 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho visto la mod ma non vuoi inserirci anche il sistema del doppio transistor che ai accennato qualche messy fa? Cmq ho appena rimontato un altra mm2007 dbx senza lo stadio temp ed ho lo stesso medesimo problema il timing va a 0 a 20000 a scatti di circa 1 sec se non riesco a spiegarmi postero video. | |
24 novembre 07, 13:21 | #184 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Sembrerebbe un problema di pic che si resetta, il timing è un segnale diretto pic porta parallela, controlla se il pin1 del pic rimane a +5v dopo ilreset oppure se oscilla, il segnale di timing lo trovi invece sul pin 8 del pic, se rimane costante amche quando il pc ti dice 0 il problema e del pc. Per il discorso totem provo a fare un'implementazione. |
24 novembre 07, 19:28 | #186 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
25 novembre 07, 10:37 | #187 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e scende a 4,8V con la stessa cadenza del reset del PIC. Come gia scritto lo steso pic e stesso pc e cavo sull mm2001 classica non da questo problema oltre al fatto che il timing non è 500 ma 0/2000000 Osccilante | |
25 novembre 07, 12:42 | #189 (permalink) Top | |
User | Citazione:
25 novembre 07, 14:06 | #190 (permalink) Top |
Savio siccome le due schede a parte la sezione uln o bdx sono perfettamente identiche, il tuo problema è una microinterruzione di una pista od un microcorto. Intanto ecco una pre del nuovo circuito. Ultima modifica di Danielxan : 06 gennaio 08 alle ore 17:13 |
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
