14 novembre 07, 21:21 | #171 (permalink) Top | |||
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Ciao. P.S. Savio er gattone graffia. @ bat1263 quello che c'è tra i due quote tra parentesi quadre è il testo che compare nel riquadro, basta cancellare quello che non serve Ultima modifica di Danielxan : 14 novembre 07 alle ore 21:24 | |||
14 novembre 07, 23:56 | #172 (permalink) Top | ||||
User | Citazione:
Anche se adesso una MM2007 bipolare mi manca proprio visto che motori unipolari e resistenze da calcolare sono una bella rogna Citazione:
P.S per Simone gioca sull ponticello prova a mettere 100 ohm o usare i valori che ho usato io sulla mm2007 | ||||
16 novembre 07, 08:35 | #173 (permalink) Top |
User |
Umm ho provato Ieri e non va mi fa una cosa strana Avevo inizialmente montato resistenze a monte dei DBX R17>R32 da 4k7 poi legendo a pag 10 del post le ho sostituite con le resistenze da 1k5 esatto? Io ho montato con questa sequenza: Ponticello diodo diodo ponticello ponticello >>. O da disegno ho confuso e doveva essere diodo ponticello ponticello diodo diodo? Perche qui da disegno non è chiaro e credo mi sia confuso alla grande La fascia Argentata del 1N4007 l' ho collegata verso i connettori Motori Il difetto che fa ora prima non sucedeve e che ho il timing ad intermittenza ovviamente riprogrammato anche il PIC e nada |
17 novembre 07, 15:59 | #174 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007
Hello, I fell by accident on your board (with Google), which speaks of a change in the PCB of the mm2001. Can you summarize in English or in French (I am french) changes and improvements made by the mm2007. What types of stepper motor engines can plug it. Is it compatible with GMFC PRO ? I intend to speak about that on French forums. Thank you. |
20 novembre 07, 22:12 | #175 (permalink) Top | |
User | Citazione:
The mm2007 in comparison to the 2001 has: Easiest best position of the compoentis to be climbed on Easier to dissipate the integrated ones Presence Integrated for regenerating signals parallel "Bufferz" good for portable computers Double integrated to improve the part of the temperature thread cut Version both from 1A and also from 8A always in a sideburn from 100x160 mm eurocad The same PIC of the MM2001 uses therefore 100% compatible with GMFC Pro It supports emergency and the future use of the limit switch that will go out in the new versions of GMFC If you look for in this discussion you find one video of mine of testing http://www.saviot.com/Download/CollaudoMM2007.wmv Be se qualcunaltro in lista sa tradurre meglio si faccia avanti | |
21 novembre 07, 15:20 | #176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Non mi sembra opera di un traduttore automatico.
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org | |
21 novembre 07, 17:32 | #177 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sulla ver da 8A | |
21 novembre 07, 20:49 | #178 (permalink) Top | |
The card is in final version or it is there yet of the planned changes ? What kind of a stepping motor accept it? Still unipolar or bipolar now (it is becoming very difficult to find unipolar motors at low cost in France) ? It would be very interesting that the evolution of the mm2001 can accept bipolar motors... Grazie molte per il vostro risposta. À la carte est essa it versione définitive o bien il yat'il bis prévues delle modifiche? Quelle sorte di motore pas a pas accettati da essa? Sempre unipolaire o bipolaire maintenant (Il devient molto difficile di trouver dei motori unipolaires a faible coût it Francia)? Il serait intéressant molto che cette évolution di la mm2001 puisse accepter dei motori bipolaires ... <<<--- bad google translation | |
21 novembre 07, 22:22 | #179 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In that from 8A we are still making a will there could be small changes but not radicals. Both the versions are only for motor unipolar as in the mm2001 original. Also here in Italy it is difficult to find motor more and more unipolar to good price. In the PWM2001 it is possible to use motor bipolar you look for in other topic in this forum But ended the tests it is probable that a bipolar mm2007 is also experimented. | |
22 novembre 07, 07:02 | #180 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
