![]() | #131 (permalink) Top |
User |
Stavo giusto facendo il filmato del test della mm2007 che mi sono accorto di una cosa. Adesso sono un po arruginito e non vorrei sbagliare. Nella prova gestione filocaldo ho collegato una batteria da 12V ed una lampadina da auto al posto del filo e ho notato che pur vedendo da soft che la percentuale varia a 1 a 99% ed il led del filo si accende e spegne in realta la lampadina resta sempre alimentata ed alla stessa intensità ![]() Adesso due sono le cose o vi è sbagliato qualcosa nella parte gestione temp o la tensione di 12V è troppo bassa Credo si debba partire da almeno 30V nel alim gestione filo E quindi credo sia piu la seconda spero di verificare in settimana ma se magari qualcuno mi da conferma mi levo il dubbio ![]() Grazie |
![]() | #133 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Abbiamo anche misurato con l' oscillo e l' onda quadra è presente e varia in ingresso ed uscita opto. Ma gli IRF risultano sempre chiusi. Azz già giochi con il Leopardo è uscito da 3gg io ho deciso di giocarci appena è maturo aalmeno 60gg | |
![]() | #134 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Strano io la sezione temp la ho provata, non con gli IRF540 ma con gli IRFZ44 ma la cosa non cambia, e funzionava perfettamente lo schema poi è il medesimo della PWM già collaudato. O.T. E si l'ho comprato per il mini e adesso lo voglio mettere pore sull'hack. |
![]() | #135 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
![]() hanno la piedinatura invertita ![]() Ho montato il 540 al contrario ed adesso sembra che va ![]() Quindi è da modificare i PCB o montare gli Z44 al posto del 540 ![]() Citazione:
![]() | #137 (permalink) Top | |
User | Citazione:
BUZ11 IRF540 e IRFZ44N hanno tutti la stessa piedinatura. Umm resta il fatto che a me non funziona ![]() La parte soft ed opto va bene misurata con l' oscillo ed ho la variazione del onda quadra al variare del segnale PWM e il risconto della percentuale su PC della gestioen temp ma la tensione d' uscita filo resta sempre la stessa ![]() Tu paricamente comne ai fatto la prova sempre con lampadina? Vedo ti tirare fuori la pwm2001 o una mm2001 e di fare qualche misura comparativa. P.S ma non doveva esserci un trimer nella sezzione temp? | |
![]() | #138 (permalink) Top |
User |
Non dipenderà dal valore delle resistenze R8/R13 tra il PIN 4 del 4N35 ed il gate dei transistor ? Sul circuito originale della MM2001 questa resistenza non c'è, ma non ho la competenza necessaria per dire a cosa serve e quale deve essere il valore ... Ciao |
![]() | #139 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e quando non saltava scaldava da matti. E stata aggiunta anche la R17 per evitare un effetto valanga in caso si facesse partire il tutto senza collegare nulla ai connettori del filo. Ovviamente ho provato anche levando la R17 e la R8 e il parallelo quindi simulando come se fossi nel caso della mm2001 ma nada ![]() C'è qualcosa che sicuramente mi stà sfuggendo ![]() | |
![]() | #140 (permalink) Top |
User |
Bo ma non si potrebbe prendere spunto da qui forse se fatto bene basta anche un solo IRF540 ![]() http://www.vincenzov.net/progetti/dualmos.htm |
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 15:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 07 novembre 07 23:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 01:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 16:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 00:50 |
