![]() | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2005 Residenza: Omegna (vb)
| ci provo anche io
ho deciso ci provo pure io a fare la scheda di DANIELXAN ![]() anche se come beta tester non sono certo affidabile ![]() ![]() ![]() Bè,lo stampato è venuto,adesso vediamo quanti dubbi mi verranno nel montaggio.......a presto. ciao...Gianni. |
![]() | #92 (permalink) Top |
| primo dubbio
nel montare le resistenze da 17 a 32 (quelle al posto degli uln)mi sono accorto che nel boom sono da 4k7 mentre nel disegno sono da 1k7. Quali sono quelle giuste? ![]() Sempre nel boom ci sono dei diodi di protezione transistor 1n4007 vanno anche nel caso di BDX53....se si da che parte vanno girate? ![]() ciao...Gianni. |
![]() | #94 (permalink) Top |
Ti ringrazio,e vista la tua disponibilità ne approfitto: i diodi vanno anche coi BDX53 o solo con i mosfet,mi pare che avessi detto da qualche parte che i BDX li avessero già all'interno. gli IRF sul disegno sono irf530 sul boom irf540 io ho a casa i 540 vanno bene? se i condensatori hanno più volt,ad esempio 470 uf 35v ed io ho 470 uf 50v,e 220 uf 16v ed io ho 220 uf 25v va bene uguale? ed ultimo (almeno spero)il p2 R.F.U.che è? grazie ancora ciao...Gianni. |
![]() | #95 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Gallarate
I diodi sono già contenuti nel die del chip, quello esterno si mette per sicurezza, gli IRF mi risulta che siano stati montati i 530 in realtà senza resistenze sui gate ma pilotati direttamente dal pic, non è una soluzione ottimale ma pare funzioni, i 540 non sò bisogna vedere ma la capacità di gate da caricare potrebbe essere troppo alta. I condensatori se hanno tensione maggiore tanto meglio l'importante è che la tensione d'esercizio non sia mai inferiore a quella applicata. R.F.U. significa riservato per usi futuri, Lele ha detto che la prossima versione di GMF implementa i finecorsa e quelli sono gli unici due pin della parallela liberi adatti allo scopo. |
![]() | #99 (permalink) Top |
In questi giorni ho inciso la versione con BDX e mi sono accorto di alcune piccole migliorie da apportre, piazzole maggiorete e lieve ritocco di layout, per cui Rev.E
Ultima modifica di Danielxan : 14 ottobre 07 alle ore 18:45 |
![]() | #100 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
visto che non implementa l' opzione dei finecorsa ![]() Speriamo che presto Gilles tiri fuori una ver beta ITA di GMFC per testare questi finecorsa ed emergenza ![]() Io nel frattempo sto cercando di rimettermi al passo o tutto in costruzione e niente di finito come al solito ![]() | |
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 16:26 |
Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 08 novembre 07 00:22 |
Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 02:47 |
mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 17:21 |
MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 01:50 |
