Vecchio 09 agosto 07, 09:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Realizzare il bordo d'uscita.
Salve, sto costruendo il mio nuovo modello e vorrei realizzare il bordo d'uscita con la mia fresa CNC, qualcuno può dirmi come fare?
Sò utilizzare Rhino e Autocad ma non ho mai fatto lavorazioni 3d con la mia fresa e sarebbe bello poter iniziare.
saluti
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 07, 14:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Secondo me è tempo perso. Fosse il BE potrei anche capirlo ma il BU in pratica è un triangolo...
Fai più in fretta ad utilizzare un quadrello di legno duro, di altezza pari all'altezza del BU, da utilizzare come dima su cui appoggiare il tampone di carta vetrata ed andare giù di olio di gomito!
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 07, 11:22   #3 (permalink)  Top
ok il bordo d'uscita lo farò a mano ma il bordo d'entrata qualcuno di voi l'ha mai realizzato?
saluti
Vecchio 20 agosto 07, 11:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Si.
Ovviamente deve essere dopo rifinito sempre a mano (ho usato una fresa cilindrica) e il bordo non deve essere piccolo.
Vecchio 20 agosto 07, 12:06   #5 (permalink)  Top
devo fare il bordo d'entrata per un aereo di 225cm, non penso sia piccolo
mi potresti dire come fare l'intera lavorazione?
grazie
Vecchio 20 agosto 07, 12:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Al CAD
  1. ti disegni la polilinea del BE
  2. estrudi il profilo per la lunghezza desiderata
  3. salvi il file
con ArtCam
  1. importi il file 3D
  2. imposti l'area di lavoro idonea ad accogliere il BE nelle tre dimensioni
  3. vai alle lavorazioni 3D e scegli ' Machine Relief '
  4. imposti i dati e crei il gcode
con Mach3 esegui il lavoro ed il gioco è fatto
Se utilizzi una fresa cilindrica otterrai una superfice non liscia per cui devi rifinire a mano. Ti consiglio di farlo alla fine quando avrai incollato il BE all'ala.
Do per scontato la dimestichezza con i tre programmi altrimenti è meglio usare bicipite e tricipite
Bordo entrata ala Eagle One Aeromodellismo Alianti 58 31 agosto 14 02:11
Bordo d'uscita in balsa Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 23 aprile 06 13:42
Telecamera A Bordo !! TRUCETA Aeromodellismo 4 16 aprile 06 22:41
Bordo di uscita ala spirit2m fra79 Aeromodellismo Alianti 7 14 marzo 06 20:55
Bordo d'uscita andy Aeromodellismo 13 13 settembre 04 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
