Vecchio 19 luglio 07, 19:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Perdo passi
Ho rifatto la fresa, adesso è più pesante di prima e ho dovuto alzare un pochino la corrente ai motori. Ho provato a farla sforzare e non ho avuto nessun problema di perdita di passi. Quando però faccio partire il file di taglio mi rendo conto che perde passi, me ne accorgo quando ritorna allo zero, alla fine a volte ha perso anche un centimetro, una volta su un asse ed una volta sull'altro.
Dal momento che non sembra un problema meccanico, avete idea se possa essere un problema di flusso di dati ? Il mese scorso ho caricato sul pc artcam e corel, che prima non c'erano, c'era solo Mach3. Il computer è un pentium 1000, non molto avanzato.
Se formatto e rimetto solo Mach3 pensate che possa risolvere ?
Grazie menti illuminate per la vostra attenzione.
Lele
P.s. Sono un po' giù di morale...vorrei incominciare ad usarle questa benedetta fresa, invece passo il tempo a metterla a punto....
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 23:27   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2007
Residenza: gerenzano (VA)
Ciao Lele, ho appena finito una battaglia che non ti dico,
Win XP SP2 su un portatile che con mach3 in esecuzione di file
muoveva solo un asse, in jog solo 2 .
Sono passato ad un desktop XP SP2 con le solite cose (office etc. ) con processore amd 64bit e in jog tutto ok in esecuzione dopo 4 righe non gestiva più l'asse X.
Dovevo riavviare il PC.
Poi Paolo di www.ideegeniali.it mi ha consigliato :
Format c:\
installare SOLO XP SENZA Service Pack e solo 1 applicazione di Mach 3, magari l'ultima demo che scarichi dal sito,
settare i micropassi piu alti (per me 16) impostando i passi per millimetro nel Motor Tuning,
settare il kernel di Mach3 a 45 Khz et voilà :
UN ROSOLIO !!!
non ti immagini neanche.
Non scoraggiarti e mettiti al lavoro !!!
A presto
giorgio
elpis93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 23:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Talking
Umm Lele non è che ai un problema di perdita passi
al inversione di senso di rotazione?
Prova anche Emc2 magari con il CD Live cosi provi al volo senza
formattare nulla
Vecchio 19 luglio 07, 23:58   #4 (permalink)  Top
Ciao Savio, in settimana lo provo anch'io installandolo, sono anni che uso solo linux, distribuzioni SuSe e Mandrake, Debian di Ubunto non l'ho mai provata ma non mi spaventa, i file in /etc/config sono sempre gli stessi.
Tu che programmi usi per generare codice?
Ho provato ad usare un file generato da Mach3 ma ho dovuto aggiustarlo un po nella Live
Vecchio 20 luglio 07, 04:24   #5 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
@elpis93: grazie mille per le dritte, ci provo e poi ti dico, se trovo ancora windows senza service pack da qualche parte....
Originalmente inviato da saviothecnic
Se si, come si può risolvere ?
Grazie ancora per l'attenzione e i consigli.
Lele
Vecchio 20 luglio 07, 08:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Ciao Lele,
ti confermo che sul PC che pilota la macchina deve essere istallato solo mach3. Verifica le accelerazioni e il motor tuning.
E' probabile che l'inerzia generata dalla nuova struttura abbia bisogno di un nuovo setup.
L'unica cosa che non devi toccare è la Vref, perchè dici che l'hai alzata?
Quella è tarata ina base al tipo di motore perciò è bene mantenerla tale.
Ti consiglio di non superare 100 come accelerazione, facci sapere.
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 10:36   #7 (permalink)  Top
Question
Originalmente inviato da lelelodigiani
Se il problema è di perdita di passi in inversione di rotazione
risolvi con il sistema a doppia chiocciola con molla.
Ai provato anche con il cd live di Emc2?
Vecchio 20 luglio 07, 10:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da elpis93
Format c:\
Le stesse cose le trovi scritte nel file "performance tuning" che c'è sul sito di Mach 3
Btw io sono ancora stupito dalla totale assenza di problemi software che ho sulla mia; è vero che sono stato "minimalista" e che non ho mai installato un XP ridotto all'osso come adesso , addirittura mi sono fermato al SP1 non ritenendo di avere alcun vantaggio aggiutivo dal SP2, poi ho disabilitato da bios tutti i controller aggiuntivi che non uso (firewire, LAN,audio) e così il rischio di conflitti di interrupt è ridotto a zero, poi come software solo MACH3, ma sono sicuro che se installassi altra roba la situazione non peggiorerebbe.
cmq mi rendo conto anche io che con ste macchine se non sei capace di darti dei limiti passi il 99% del tempo a fare "pit stop" piuttosto che a correre
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 12:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
La cosa molto importante perche' MAch possa funzionare in modo "realtime" o comunque con il suo kernel in modo ottimale e' far diventare il pc un Pc normale e "non ACPI" questo e' spiegato bene nel file di MACH su come settare il S.o. Xp.
Personalemente ho XP pro sp2 su P4 3Ghz una macchina fin troppo potente per la CNC ma quello passava il convento.
In ogni caso penso che un PIII 1000MHz possa essere troppo limitato per un XP se non hai almeno 512 Mbyte di ram perche' con 256 e' facile che lo swap su disco sia cosi' impegnativo che rubi tempo di CPU a Mach.
Dubiterei anche delle lib e programmi che possono girare in memoria dovuti all'installazione di COREL risaputo rallentatore di CPU
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 16:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Non userai mica l'accoppiata Mach3 + scheda Parsic?
In questo caso l'errore è dato dalla scheda Parsic.
Onestamente se perdi qualche centimetro penso che non sia un problema di giochi all'inversione...
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Batteria quasi scarica perdo il segnale tonnuns Elimodellismo Principianti 4 05 dicembre 07 12:37
Dando ciclico perdo quota... Come mai?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 6 31 marzo 07 23:08
Perdo giri Flybar Elimodellismo Principianti 20 04 gennaio 06 17:21
Stepper a 48 passi Daniele CNC e Stampanti 3D 2 21 dicembre 05 18:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:00.
