Vecchio 06 luglio 07, 01:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2003
Originalmente inviato da dtruffo
Fresa da PCB, 1.5 mm
32000 giri
avanzamento 1300 mm/sec o anche qualcosa in piu'
profondita' 2.5 o 3 mm !!
Scusa dtruffo, ma 1300 mm/sec sono 78000 mm/min, non è che stai facendo confusione?
A mio modesto parere, una fresa di diametro 1,5 mm per PCB (quindi tipo lima abrasiva), a 32000 giri e un avanzamento anche fosse di 1300 mm/min, su multistrato, si impasta subito e poi brucia.
Lillo, io proverei ad usare una fresa da 3 mm monotagliente elicoidale profondità circa 2-3 mm e avanzamento 600 mm/min, rotazione sui 20.000 giri.
Ricordati comunque che il piccolo Proxxon non fa i miracoli, e neppure gli utensili fresa.
Ciao a tutti
Ferdinando
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 07, 01:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Ferdi
Ciao a tutti
Ferdinando
ciao Ferdinando,
grazie dei consigli. Sono sfornito di monotagliente , prima di procedere all'acquisto vedrò di friggere con l'olio che mi ritrovo
Mi ero talmente abituato a tagliare il balsa con velocità sostenute che adesso mi torna stretto stare sui 300mm/min con questo multistrato. Comunque è un materiale rognosetto, sarà forse per la cattiva qualità dei collanti usati ma trovo più facile tagliare il multistrato marino di betulla piuttosto che quello di pioppo <_<
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 07, 01:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
In effetti troco anche io che i lbetulla si tagli meglio del pioppo !!
Originalmente inviato da Lillo
ciao Ferdinando,
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 07, 01:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Ops, scusa, volevo dire 1300 mm/min !!!
A me impasta e brucia se vado piu' piano !!
Ciao a tutti
Ferdinando
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 15:56
Compensato pioppo 2mm lellere Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 12 aprile 06 02:52
Info Strumenti per il taglio del multistrato Dedalo Modellismo 1 27 settembre 05 16:03
Parafiamma in Pioppo Fithos Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 04 luglio 05 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04.
