Vecchio 22 giugno 07, 23:56   #21 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da protomax
Ho dei motori Minebea da 2.5A e ho realizzato 3 ponti di fiser da 4A.
Devo dire che l'elettronica e' ottima, i motori "tirano il giusto", la mia meccanica e' pero' in Alluminio con manicotti cuscinettati quindi gli attriti sono minimi.
Se vuoi fare l'elettronica L297/L298 non ci sono problemi nei forum consigliati trovi schemi e altro a fino motori da 2A vai tranquillo anche se al limite.
Se inveve prevedi di utilizzare motori piu' potenti allora vai sul sicuro sui Ponti Fiser da 4A, sul suo sito trovi tutto per realizzare basette e l'elenco del materiale che ti serve.
Per interfaccia verso pc poi potresti pensare alla Fenice anche quella pronta da costruire ha a bordo il necessario per rele mandrino, accessori e quant'altro emergenze e finecorsa
sono entrato anche io a far parte del folto gruppo di possessori di CNC è il modello 500 della ditta Creaostamp, vai sul loro sito e dalle un occhiata poi mi dai i tuoi giudizi, tanto ora l'ho presa me la spediscono lunedi prox, avrò bisogno di aiuto all'inizio sopratutto per capire quali programmi servono e come si usano di massima per farla funzionare, ho preso anche l'elettromandrino da 850 watt, per cui non dovrei avere problemi a fresare anche alluminio...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 07, 10:14   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2007
Residenza: gerenzano (VA)
Originalmente inviato da Scj
Non capisco cosa intendi (ma forse posso immaginarlo).
Credo che tu intenda il fatto che se la meccanica è storta e quindi non perfettamente in squadra il pezzo finale non avrà le fresate sull'asse x ed y in squadra.
Su cncitalia.it girava un file di verifica della bontà della macchina da far eseguire a mò di plotter. Si montava una penna sull'asse z e si disegnava un quandrato, le diagonali, le mezzerie ed una spirale che doveva incrociarsi con questi segmenti. Se gli incroci erano perfetti allora significava che la macchina era ok.
In quel forum si parlava proprio degli errori di mancata perpendicolarità degli assi.
Spero di non aver frainteso ciò che pensavi.
Ciao.
Grazie Scj , era proprio quello di cui ti parlavo, vorrà dira che farò degli aggiustamenti dopo.
elpis93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 07, 10:58   #23 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Beh se non hai ancora montato la meccanica ti consiglio vivamente di fare gli aggiustamenti prima e non dopo (sempre che dopo sia possibile farli).
Dedica molta attenzione alla costruzione e non dovresti avere vizi (per'altro difficilmente correggibili) a lavori ultimati.
Ciao.
Simone
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 07, 12:16   #24 (permalink)  Top
Il piano del basamento è in MDF 20 mm. (500x600) , ho montato le due teste con delle spine da 10 mm. e colla , sul piano ho fissato i supporti per i tondi d'acciaio temprato e cementato delle guide da 16 mm e sopra fisserò con viti il piano do lavoro.
Dovrebbe esse abbastanza agibile la regolazione delle posizioni dei supporti dei tondini dell'asse x , così una volta montato il piano verifico le squadre orrizzontali a mano semplicemente facendo scorrere con dei riscontri il cestello superiore.
Vecchio 23 giugno 07, 19:07   #25 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da garbo
Bene allora appena ce l'hai tra le mani fammi un fischio e passo al campo portandoti qualche info ;-))))
Mannaggia con 850W di elettro mandrino altro che alluminio ;-))) ci fresi anche NC40 se raffreddi la fresa con l'acqua
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 07, 09:24   #26 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
anzi farò di più combiniamo porto la fresa e il pc e il generatore, tanto mi stà tutto sulla panda, e magari proviamo a farla girare...
....ASSAN........
Vecchio 27 giugno 07, 15:23   #27 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Io eviterei di far andare la cnc con un generatore...
Vecchio 01 luglio 07, 13:29   #28 (permalink)  Top
Smile Eccovi le prime foto
Questo è il piano inferiore 600x500x20 in MDF, con montati i tondi di acciaio temperato e cementato da 16mm. .
Il movimento è assicurato con manicotti a sfere (22 Euro cad)
Vecchio 01 luglio 07, 13:31   #29 (permalink)  Top
eccovi le prime foto
il motore è fissato all'esterno, con due torrette da 8MAx30mm. , un'altra torretta forata e spinata è stata fissata sull'albero del motore, in modo da avere del filetto per fissare la vite con un contro dado
Vecchio 01 luglio 07, 13:33   #30 (permalink)  Top
con un pezzo di teflon che è autolubrificante, forato e svasato, ho creato il supporto antagonista della vite, in testa un bullone cieco in ottone
fresa cnc cignale-toscano.it CNC e Stampanti 3D 0 28 agosto 07 04:25
Partiamo da un Himax HA 2025 4200 descarado73 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 12 settembre 05 20:10
FRESA CNC silvio2005 CNC e Stampanti 3D 0 29 aprile 05 15:53
La mia fresa CNC Ferdi CNC e Stampanti 3D 9 08 febbraio 04 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:29.
