20 giugno 07, 15:37 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
20 giugno 07, 19:20 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2007 Residenza: gerenzano (VA)
Sicuramente serve, poichè le microasperità dei materiali (case dell'integrato e dissipatore ), fanno in modo che la resistenza termica Rth salga oltre il 300% , percui con il coumpound (così si chiama) avrete dei risultati blillanti. Devo guardare il datasheet per verificare se i case sono isolati o devo mettere la mica per montare tutti e tre gli L298 su di un unico dissipatore. Stasera se ce la faccio posto qualche foto del prototipo della fresa. A dopo |
21 giugno 07, 00:50 | #15 (permalink) Top |
| Problema serio, molto serio...
Questa sera, davanti a milly, ragionavo sulle precisioni e, immediatamente mi sono reso conto che noralmente si ragiona sulla perdita degli step, sulle precisioni delle viti etc. etc. , ma se il carrello dell'asse x, per esempio, su un prototipo in MDF non avesse le guide montate a squadra perfetta, chi corregge l'effetto trapezio nella fresatura di un quadrato ??? Il software??? |
21 giugno 07, 12:04 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Credo proprio che non esista alcun software che faccia una cosa del genere. Immagino quindi che l'unico che possa correggere tale errore è il costruttore lavorando sulla meccanica.
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
22 giugno 07, 00:45 | #17 (permalink) Top | |
Si, ma i centesimi ??? (ma ancge i decimi!!!) | |
22 giugno 07, 12:36 | #18 (permalink) Top | |
Credo che tu intenda il fatto che se la meccanica è storta e quindi non perfettamente in squadra il pezzo finale non avrà le fresate sull'asse x ed y in squadra. Il software non corregge tale errore perchè si dà per scontato che la meccanica sia ok. Certo che se in una fresa in mdf punti ad avere tolleranze di 1/100 di mm ti dico di rivedere le tue idee. Tale precisione non riesco ad ottenerla nemmeno con la mia in alluminio. Purtroppo la precisione intrinseca dei motori passo passo va a scontrarsi con i giochi sulle viti, con i giochi delle guide, con l'elasticità del materiale e con le vibrazioni dell'utensile in fase di fresatura. Ti sei mai chiesto perchè,per lavorare i metalli, le frese, per quanto piccole, pesano diversi quintali? per permettere alla struttura di essere sufficientemente rigida e fi non "storcersi" e vibrare durante gli sforzi della fresatura. Su cncitalia.it girava un file di verifica della bontà della macchina da far eseguire a mò di plotter. Si montava una penna sull'asse z e si disegnava un quandrato, le diagonali, le mezzerie ed una spirale che doveva incrociarsi con questi segmenti. Se gli incroci erano perfetti allora significava che la macchina era ok. In quel forum si parlava proprio degli errori di mancata perpendicolarità degli assi. Spero di non aver frainteso ciò che pensavi. Ciao.
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org | |
22 giugno 07, 13:21 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
22 giugno 07, 14:19 | #20 (permalink) Top |
visita questi link: http://www.cncitalia.net/forum/viewt...pirale&start=0 http://www.cncitalia.net/forum/viewt...hlight=spirale al limite regstrati. Ne vale la pena. Ciao
fresa cnc | cignale-toscano.it | CNC e Stampanti 3D | 0 | 28 agosto 07 04:25 |
Partiamo da un Himax HA 2025 4200 | descarado73 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 12 settembre 05 20:10 |
FRESA CNC | silvio2005 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 29 aprile 05 15:53 |
La mia fresa CNC | Ferdi | CNC e Stampanti 3D | 9 | 08 febbraio 04 01:22 |
