Vecchio 27 giugno 07, 11:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Credo che il Kress per l'alluminio non va Bene
ha le alette di rafreddamento inferiori quindi aperto
è alimentato a 230V e queste due cose non vanno
daccordo con il rafredamento a liquido
richiesto dalla lavorazione alluminio.
Io il proxxon quando l' avevo l' ho fatto lavorare anche per ore
ma dei fare due truchetti primo un anello di presa in alluminio
bello spesso cosi ti fa d' aletta di rafredamento
secondo monta su una bella ventola che rafredda tutto
il corpo del Proxxon.
Se poi ti serve precisione e velocità di lavorazione pultroppo
l' elettromandrino HF diventa quasi obligatorio
Postaci dei filmati e foto in lavorazione della tua cnc che sono curioso
Vecchio 27 giugno 07, 11:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da saviothecnic
Dove si trovano e che misure e prezzi hanno gli elettromandrini HF ?
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 07, 12:36   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da protomax
http://www.hsd.it/prodotti.asp?ente=1&reload=on
http://www.eltesrl.com/italiano/prodotti.htm
http://www.mjcnc.com/product_info.ph...roducts_id=316
http://cgi.ebay.it/Elte-Spindel-fuer...ayphotohosting
http://www.creostamp.it/index.htm
Vecchio 27 giugno 07, 15:58   #14 (permalink)  Top
Come sempre PERFETTO
Vecchio 27 giugno 07, 20:28   #15 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
intanto ti ho chiesto se vuoi vendere il tuo e non m'hai risposto , visto che vuoi comperarti il mandrino tosto, poi per raffreddarlo mi faccio un aletta tipo quelle che si fanno per i motori brulhess.....per il raffreddamento della fresa. essendo aperto...è un problema, posso poi inventarmi qualche cosa, invece ti devo chiedere una cosa importante, la macchina non ha i finecorsa, creostamp mi ha detto che non è che siano indispensabili tanto mach 3 non li gestisce, però mi secca mandare i carrelli a fondocorsa e farli forzare, per cui ti chiedo, tu li hai messi, i finecorsa ovvio...??? non è che si deve trafficare troppo sia di meccanica che di elettronica...spero....ma forse tu l'elettronica te la sei fatta...comunque....SERVONO...????
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 07, 20:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
sì ma hai visto quanto costano sti mandrini....??? un botto, però alcuni hanno la possibilità di partire da 0 giri per cui lavorando metalli vanno molto meglio...
....ASSAN........
Vecchio 27 giugno 07, 21:37   #17 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da garbo
Conta due cose importanti la prima
un eletromandrino HF da 0,45Kw è sicuramente piu potente
di un Kress o qualche altro mandrino classico anche con potenza
di targa superiore a 1KW questo significa meno consumo
e quindi boletta enel meno salata
Seconda e cosa piu importante un elettromandino HF
ha la sessa coppia sia a 0 giri che al max cosa che non è negli eletromandrini classici ad esempio il kress a bassi giri potrebbe
anche essere meno potente del proxxon da 400W
Poi il comando in HF ha molteplici vantaggi:
cambio di direzione rotazione
frenatura istantanea
velocita costante e controllata ecc ecc
Insomam costa di più ma sicuramente il surpluss di costo è
ampliamente giustificato e quasi abiligatorio se si pretendono
alcuni lavori dalle nostre frese CNC
Vecchio 28 giugno 07, 00:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
sei fantastico...mi rispondi sempre a metà...ok per i mandrini HF, pregi son tanti ma il costo pure, per cui vedrò, però il finecorsa non mi hai detto come sei piazzato....e neppure se vuoi vendere il tuo kress...
....ASSAN........
Vecchio 28 giugno 07, 01:06   #19 (permalink)  Top
Cosa volevi sapere sui finecorsa?
Si credo lo venderò ma se lo farò lo vendo completo
conta che ho il Kress FME 800 Pinza da 6 8 10 e 3/32
e due dadi più quello in dotazione.
Se è mi leverei tutto in blocco a 280€ compresa spedizione
perdo oltre 50€ e contando che l' elettromandrino si è no ha
lavorato un oretta a vuoto per prove e molte pinze e dati
sono ancora imballate mai usate è un mezzo affare.
Vecchio 28 giugno 07, 09:20   #20 (permalink)  Top
[quote=garbo]però il finecorsa non mi hai detto come sei piazzato....quote]
Ti rispondo io per i fine corsa... allora non e' vero che il MACH non li gestisce.
Secodno me ti bastano i 3 micro del REF (riferimento asse) in pratica funziona cosi' .
-accendi la macchina
-mandi gli assi a REF
- a questo punto per ogni asse fai la massima corsa andando in rapido a piccoli passi quando sei a fine corsa.
- segni il valore che misura il MACH3 per ogni asse e lo inserisci nell'apposito menu del fine corsa software .
In questo modo se mandi in rapido o esegui un lavoro che sbordano rispetto al piano macchina lui se ne accorge e non spacchi tutto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:58.
