![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2006 Residenza: Piacenza
Ok grazie. Ma per avere l'adattatore USB già assemblato non riesco a trovare indirizzi, metodi di pagamento e costo.... Andrea | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Comunque fammi sapere se non ti dispiace. Intanto che mi ricordo: guardando un pò il software Jedicut non ho ancora capito come si fa ad impostare il pannello alare (intendo come si fa ad allineare ad esempio la freccia alare sul bordo entrata o di uscita o in un punto qualsiasi e anche l'allineamento del profilo rispetto alla mezzeria dello stesso oppure il bordo superiore o inferiore ad esempio per le ali degli alianti). Andrea | |
![]() | #14 (permalink) Top |
UserPlus | Prezzo
Bonjour, Suite à de nombreuses demandes du coût de revient de l'interface j'ouvre un nouveau post. Le coût de l'adaptateur revient à environ 30-40CHF (donc 20-25euro), tout dépend du fournisseur chez qui vous l'achetez. A+ Xavier Credo che sia il costo dei componenti che possono variare a seconda del fornitore,non c'è la manodopera. CONN. DB 25 S COUDé C.I. - réf. 70.8208 1,50 TTC QUARTZ 20,0000 MHZ HC49 - réf. 70.4088 1,10 TTC µcontrôleur PIC 18F4550 I/P - réf. 70.3790-6 15,80 TTC Embase USB type B - réf. 70.0254 1,00 TTC SUPPORT 'TULIPE' 40 BR. - réf. 70.0492 1,10 TTC Frais de livraison 6,00 TOTAL TTC 26,5 Le reste chez un détaillant local. |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Mi sembrano dei conti un po' approssimativi... ad esempio da Farnell per 1 solo pezzo il prezzo del micro è di 8 EUR e scende a 6 per 10 pezzi (un terzo)!! Per contro mancano il cs e gli investimenti per fare una cosa producibile in modo accettabile; tempo fa avevo quotato ai signori di GMFC la produzione della loro scheda usb a circa 28 EUR (150 pezzi) finita compresa di tutto, dall'ammortamento attrezzature all'imballo, ma sono spariti nel nulla. Credo che per la stessa cifra si possa tranquillamente fare!! Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Nel prezzo che hai messo del tipo francese comunque bisogna considerare che ti fornisce un prodotto già assemblato da quanto ho capito. I PIC ad esempio su ebay li ho trovati stamattina a 2 euro cadauno nuovi, ma poi dovrei trovare uno che li programma, poi salda qua e monta là.... alla fine per 20 euro non stò nemmeno a mettermi dietro a farlo... Per cui se avete notizie di piccole produzioni perfettamente funzionanti e collaudate fatemi sapere.... Andrea | |
![]() | #18 (permalink) Top |
UserPlus | info
Tu hai trovato il pic 18f4550 a 2 euro?Ottimo ma mi sembra impossibile...se puoi mettere il link così ne ordino una decina.Inoltre quei prezzi che ti ho messo lì sono di seletronic(sono i prezzi dello svizzero),quindi si tratta solo di quei componenti,per il prodotto finito il prezzo è superiore in quanto ci devi mettere lo stampato e tutto il resto.Ti ripeto se io devo farlo per me il costo è inferiore(12-13 euro) in quanto del materiale lo prendo in laboratorio da recupero,ma se mi dovessi mettere a farlo per altri o lo farei amichevolmente oppure non mi ci metto proprio per il tempo che ci vuole e per la miseria che ci guadagnerei. http://cgi.ebay.it/PIC18F4550-I-SP-U...QQcmdZViewItem http://www.rs-components.it/cgi-bin/...0&cacheID=itie Ultima modifica di Ivan2280 : 08 giugno 07 alle ore 12:35 |
![]() | #19 (permalink) Top |
jedicut: cosa ne pensate? | Bifido | CNC e Stampanti 3D | 19 | 18 agosto 10 11:27 |
adattatore Parallela USB??? | eurotechnic | CNC e Stampanti 3D | 11 | 15 ottobre 08 15:26 |
Convetire file gmfc-jedicut | Ivan2280 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 07 giugno 07 19:05 |
Adattatore + Interfaccia USB | skyghost | Simulatori | 1 | 27 febbraio 07 11:43 |
adattatore equalizzatore | Emidio | Batterie e Caricabatterie | 0 | 09 giugno 06 23:29 |
