Vecchio 29 ottobre 03, 02:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2003
alim motori
Ciao Baronerosso!!!
Grazie della disponibilità!
Volevo chiederti a che tensione hai alimentato i motori MAE da 1A/fase e 5 Ohm di resistenza sulla tua CNC.
Sul sito dell'azienda che li produce è indicato che possono arrivare fino a 75 V .
Tu hai scelto 5 o 12V?
Ho letto che hai portato l'assorbimento a 900 mA a fase.
Che valore di resistenze hai messo?
Ti ringrazio.
PS
L'elettronica dell'MM2001 funziona.
L'ho provata con 4 motori, più piccolini dei MAE e lavora bene, anche con il filo caldo.
Grazie dell'aiuto
AndreaB
AndreaB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 03, 14:51   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
io ho scelto i 5 volt perche' alimento i motori con un alimentatore da pc, mentre per la scheda sfrutto l'altra uscita a 12 volt.
Per le resistenze le prime volte ho usato un valore da 1,2ohm mentre ora uso quelle da 0,68ohm.
Faccio notare che la corrente massima dei controller e' di 1 ampere quindi stare un po' sotto al massimo e' abbastanza consigliabile, inoltre e' bene montare sopra i controller un dissipatore per smaltire il calore prodotto, che di solito e' abbastanza elevato.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 03, 16:15   #3 (permalink)  Top
OK
Dalla tua guida ero arrivato anch'io a quel valore per la resistenza!
Grazie Barone!
Tra l'altro questi motori mi sembra che abbiano una buona coppia e riescano a tirare parecchio, no?
Ciao e grazie
AndreaB
Vecchio 29 ottobre 03, 16:40   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Forse ne hanno anche troppa, se vai a vedere sul sito francese molti utilizzano motori decisamente meno potenti.
trasformatore per alim. filo hazzardo CNC e Stampanti 3D 1 31 maggio 06 05:02
motori xrb ataru Elimodellismo Motore Elettrico 6 02 aprile 06 04:33
Motori Capello_fluente Categoria Rc-Combat 6 17 marzo 06 00:24
Prolux li-po con alim. 13,8V 3A Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 7 09 dicembre 05 18:41
motori axi gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 11 febbraio 05 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:52.
