Vecchio 28 maggio 07, 02:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Ho trovato un kit fresatrice a prezzo ottimo!
tramite un amico ho la possibilità di acquistare una fresatrice cnc completa di elettronica già montata e collaudata da 2A a 270€
La fresatrice è in "kit" ed è da montare. E' fatta in legno.
Non è molto grande ma per quello che dovrei farci (qualche piccolo stampo o qualche semifusoliera in polistirolo un pò di depron o balsa tagliate etc) penso che andrebbe più che bene.
vi metto qui le caratteristiche, mi dite se va bene? Il prezzo mi sembra interessante. In pratica manca l'utensile e l'alimentatore.
* Dimensioni: 45 x 50 x 35 cm circa
* Area di lavoro: 40 x 30 x 10 cm circa
* Velocità di lavorazione: fino a 1500 mm/min
* Precisione 0,05 mm
* Scorrimento su guide lineari con filo di nylon avvolto direttamente sull'asse del motore
Composizione del kit:
* Tutti i pezzi in legno necessari alla costruzione della macchina
* N°6 guide per lo scorrimento dei tre assi
* N°6 placchette per il fissaggio del filo
* N°3 cavi in nylon
* Viti e bulloni vari
* Manuale per il montaggio
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 07, 10:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Per guide lineari intendi quelle visibili in foto sull'asse Z?
a me sembrano delle normalissime guide su sfere per cassetti uguali a quelle che ho usato sulla mia e ti posso dire che velocità come quelle da te indicate me le sogno.
Per quanto riguarda poi il filo di nylon, intendi dire che non ha la trasmissione con barre filettate....e raggiunge quella precisione? mah!
Sentiamo cosa ne pensano i "guru" io sono abbastanza scettico.
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 07, 10:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da rafpigna
* N°3 cavi in nylon
Le caratteristiche dichiarate di velocità e precisione sono ottime ma non credo che siano reali <_<
Se anche fornisse 700mm/min di velocità e precisione 0,1mm secondo il mio modesto parere è un ottimo acquisto.
L'area di lavoro è un pò limitata se speri di utilizzarla per depronazzi. Infatti nella maggior parte di progetti che ho visto si richiede il taglio delle fiancate della fusoliera in un solo pezzo...
Hai qualche link per conoscere qualche altro dettaglio?
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 07, 11:03   #4 (permalink)  Top
Qui c'è un video della macchina in azione che incide un "drago"...
http://www.youtube.com/watch?v=_ggd93OMPso
penso che per fare un lavoro del genere debba essere precisa.. o no?
@Lillo
fiancate e semifusoliere posso sempre dividersi in "sezioni" de poi incollate. D'altronde anche oggi se tagli una fusoliera circolare con archetto non posso tagliarla tutta ma devo farne 3-4 pezzi e poi incollarli...
Vecchio 28 maggio 07, 11:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Il prezzo è basso per essere una fresa cnc, ma è un prezzo giusto per quello che si vede. Dubito seriamente che tu possa raggiungere, in maniera affidabile e continuativa, i dati riportati.
Nella lista che dai non vedo elencate l'elettronica e i motori. Se confermi che sono compresi allora un pensierino ci si può fare, ci giochi un po' e se poi la cosa ti piace te ne fai una più grande e ti tieni motori e elettronica, altrimenti lascia perdere. La trasmissione a filo l'ho già vista funzionare, non è male rispetto a quello che pensavo, ma scordati quelle velocità. Per i depronazzi è un po' piccolia, fare la fuso in poli a più pezzi ha un senso, in un'aereo in depron un po' meno.
Facci sapre cosa sceglierai.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 07, 11:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da lelelodigiani
Lele
Non ho mai sentito parlare di trasmissione a filo.
Potresti darmi qualche link a qualche sito per avere maggiori info a riguardo? Avrei una piccola idea che mi frulla in mente
Vecchio 28 maggio 07, 11:40   #7 (permalink)  Top
Ciao Lele.
si sono compresi motori ed elttronica già montata/saldata e testata.
In pratica si deve assemblare, attaccare motori e fili, attaccare la scheda ai motori, alimentarla e collegarla al pc.
Hai ragione per fare delle fiancate in depron/balsa ma purtroppo anche volendo prendere/costruire una più grossa, avrei problemi di spazio... questa è piccolina e mi va giusto giusto in un positicino che ho vuoto...
Vecchio 28 maggio 07, 12:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Lele
Per fare depronazzi, combat profile oppure tagliare centine a go go.... ti ci vuole una come la mia che ha un utile di 1 metro in lunghezza...
quindi diventa quasi 1,5 di ingombro totale....
ma come è sta trasmissione a filo?
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 07, 20:31   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2004
Residenza: Buscate (MI)
Guardate qua http://www.robotfactory.it/CncLegno/FresaLegno.htm
Io l'ho fatta da me raggiunge i 600 mm/Min precisione 0,5 mm
Dove la trovi?
Marco
magiufi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 07, 16:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Ciao Lele.
mi pare che per quel prezzo sia ottima...ho visto il filmato e lavora molto bene...se non hai bisogno di precisioni centesimali, ma ti fermi al decimo, in quanto credo che sia questa la sua precisione...è un ottimo investimento rapporto prezzo prestazioni ottime e poi non è grossa...stesso problema di spazio che ho io...per cui se mi dai poi le info dove l'hai acquistata ti sono grato..potrei farci un pensierino...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Ottimo prezzo? o Ciofeca? GPSfly Radiocomandi 1 16 dicembre 07 00:06
E' arrivato il sostituto del Red Arrow ad un ottimo prezzo! federico08 Aeromodellismo Ventole Intubate 14 13 novembre 07 13:24
Aliante Bello,prezzo ottimo. . Ricky021 Aeromodellismo Alianti 72 24 ottobre 05 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:44.
