profilo differente - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 maggio 07, 00:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
profilo differente
oggi usando la mia cnc che era ferma da un pò volevo fare un'ala leggermente rastramata praticamente pannello da 850mm con corde di 280 e 230mm.
praticamente vado a tagliare la mia semi ala ed alla fine del taglio a fatto un taglio a doc però mi sono accorto che il profilo delle corda più corta era totalmente diverso da quella più lunga,praticamente mi è uscita un'ala con l'estremità più grossa di spessore dell'altra pur avendo usato un profilo solo.
a voi vi è mai capitato?
come posso risolvere il mio problema?
può essere problema di cip?
a mè non sembra di aver cambiato impostazioni all programma.
vi saluto ringraziandovi anticipatamente..... peter
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 07, 01:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da siuuu
Che valori hai per la compensazione del taglio alle differento velocità? potrebbe essere capitato che a v/2 hai messo troppa compensazione
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 07, 12:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
Originalmente inviato da gmo78
non so che valori oh perchè non lo qui davanti la mia cnc,stasera guardo e ti dico!precisamente dove devo guardare? oh la versione in francese v/2 dove lo vedo?
ti ringrazio
Vecchio 15 maggio 07, 14:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
ti ringrazio
In Gestione materiali lo trovi come Irraggiamento a V e a V/2. Per l'estruso mi sembra che usi circa 0.8 e 1.2 ma taglio piano, a bassa temperatura e con filo sottilissimo. Quando avevo il filo da 0,5 usavo circa 1 per irraggiamento a V e 2 per V/2.
PS. non è detto che sia quello il problema, potrebbe esserci anche un'altra causa, come l'aver impostato il blocco di lunghezza errata, oppure aver impostato male le distanze degli assi della macchina, o anche qualche problema strutturale della macchina
Visita il mio sito!
Vecchio 15 maggio 07, 20:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
all'ora ci sono:oh guardato il valore che dicevi e quello è sullestruso v 0,8 v2 1,5 perciò io penso che tale valore sia giusto
il blocco come lunghezza lo inpostato giusto
la distanza tra gli assi è giusta
problemi strutturali non ne ha
volevo provare a far la prova di invertire gli assi il dx lo metto sulla presa di sx e il sx sul dx.
perchè da quando oh rimontato la macchina oh sempre fatto cose senza rastremazione e quindi non potevo accorgermi del problema ma visto che adesso oh fatto questa rastremazione e mi sono accorto, la mia paura di aver invertito la posizione dei motori sulle spinette della mm2001 inteoria lo dovrei capire già solo facendoli muovere in manuale con le aposite freccettine.
potrebbe essere questo magari il problema?
Vecchio 15 maggio 07, 23:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Immagini: 6
bellali oh risolto il mio problema praticamente oh invertito il motore dx col sx...........
Profilo per ASG-29 danielep Aeromodellismo Alianti 3 28 febbraio 07 15:55
Differente assorbimento tra Eliche SlowFly ed E VMaurizio76 Aeromodellismo Principianti 11 13 gennaio 07 14:10
Expo Differente In Normal E Idle 1\2 Possibile??? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 2 05 giugno 06 12:16
GMFC taglio non preciso e differente Daniele CNC e Stampanti 3D 12 17 dicembre 05 00:44
Che profilo è? Romulus76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 11 agosto 05 10:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:19.
