| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-01-2006 Residenza: milano
| mm2001 help--help
ciao ragazzi mi faccio vivo dopo molto tempo, ma e' che ho finito la MM2001 dal kit del grande Savio, pero' ho un grosso problema...NON VA'. vi indico le cose che ho fatto per aiutarvi meglio a capire dove magari sbaglio: finito il pcb ho controllato tutte le saldature, collegato i motori sempre del kit fornitomi come unipolari 12V,verificato gli interruttori sono come da skema,riprogrammato il pic,spero di non aver fatto errori,utilizzando il gmfc-pro che e' shared quindi mi scade presto i motori non girano e non sono neppure sotto corrente. aggiungo anche che misurando le tensioni sono giusti i 12V sul punto centrale dei motori e che gli integrati sono alimentati. ultima cosa nel programma di taglio nella configurazione il timer di frequenza e' sempre a zero praticamente come se la MM2001 fosse spenta. aspetto un grosso aiuto da tutti voi che potete farlo........grazie |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
mi pare che la porta debba essere settata in EPP..per controllare durante il boot devi entrare nelle impostazioni del BIOS solitamente premendo cancel o F1 (comunque il tasto ti viene comunicato se fai attenzione proprio durante il Boot).
__________________ |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
L'impostazione che funziona con quasi tutte le schede madri ' epc+epp; comunque se vuoi la mia opinione i PIC non è programmato. Ci puoi dire che PIC usi ? Non ce la fai a portarlo da qualche amico ( o negozio di elettronica) e fartelo programmare ? Non sono molti quelli che riescono a programmarlo on-board, te lo assicuro.... Facci sapere se ti parte poi, siamo curiosi, e buoni tagli ! Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Non ti preoccupare...se guardi i vecchi post vedrai che io ci ho messo un bel po' di più di te....di elettronica capiasco molto poco. Comunque mandaci la sigla del PIC, giusto per sapere se è un modello che può essere programmato on-board o no. Ciao Lele
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Mi io saro lento a montare ma voi mi superate ![]() Non vorrei che tendanndo a riprogrammare il pic ai rovinato la programmazione se è rimandamelo e te lo rispedisco ripgorammato se vuoi anche con il firmware nuovo ![]() Se il timing non esce e non udi nessun beep al 90% è il PIC sprogrammato. Adesso gli spedisco sempre con la carta stagnola avvolta dopo l' esperienza avuta con Il Zott se passa sotto i raggi X dei controlli postali potrebbe sucedere ma da quando gli invio in questa maniera non ho piu raccolto lamentele. Cmq il migliore test e sotto win98 con gmfc 2.02 la ver total free. |
| | #10 (permalink) Top |
ciao Savio come al solito sei molto gentile sia per le risposte ( come tutti del resto ) che per la disponibilita'. Ora prima di romperti e spedirti il pic riprovo a configurarlo anche perche' ho trovato l'articolo su questo forum che lo spiega chiaro ed in Italiano ( io di Francese non saprei neppure fare un complimento ad una bella ragazza ) nel caso fossi proprio un bambascione allora approfittero' di te. N B non ricordo l'amico che stamani chiedeva la sigla del pic ora sono a casa e leggo che e' PIC16F877A |
| Bookmarks |
| Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 08 novembre 07 00:22 |
| Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 02:47 |
| mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 17:21 |
| Help MM2001 | Scj | CNC e Stampanti 3D | 135 | 13 settembre 06 11:54 |
