Vecchio 20 ottobre 03, 14:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-10-2003
Residenza: ancona
non rileva la scheda....
ciao barone rosso sono quel ragazzo di ancona scusa se ti rompo ancora le scatole ma la scheda non viene rilevata neanche facendo quelle modifiche nel bios che mi avevi detto venerdi pom. cmq la parallela e' settata su standard perche il pc ha solo due funzioni o standard oppure ecp.mi pare che e' scritto cosi', per caso bisogna intstallare una stampante? grazie 1000 lorenzo
lorei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 03, 14:57   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Questa sera installo il programma (quale versione usi???) e ti fornisco la procedura passo passo.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 03, 17:14   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: ancona
rilevazione di scheda
il softwer che sto usando e' cnc v2.02 del 28.02.01 la programmazione del pic e' mm2001-v2 ciao grazie
lorenzosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 03, 18:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: ancona
problemi
Ciao barone sono ancora qua' ho visto che tra le altre cose mi sono accorto di un particolare strano. I motori quando non e' collegato la scheda al pc tramite il cavo e resetto il pic, rimangono sotto tensione se l'interruttore lo sposto e li riaccendo non lo sono piu'. Ora io non so se questo e' normale anche perche' il led dell' accensione dei motori e' quasi spenta puo essere che ho bruciato gli integrati uln2803a? quando accendo la scheda emette il bip la temperatura del filo aumenta e diminusisce il led del filo funziona correttamente, quando collega il cavo al pc se e' in manuale emette un bip continuo e devo mettere in manuale/pc in pc e il led delfilo non si accende e non si spegne piu', il led dei motori non si accende piu'. Non so se e' tutto chiaro io ci provo ciao e ancora grazie.
Vecchio 20 ottobre 03, 20:20   #5 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Allora ho provato la scheda su un portatile con WindowsME (purtroppo di win98 non ne ho al momento a disposizione).
Per vedere se la scheda funziona regolarmente, lancia il programma e vai nel menu' CNC poi seleziona "timer tuning", dove aprirsi una finestrella, aspetta qualche secondo e dovrebbe variare il valore vicino a "Current Value". Se non varia significa che la macchina non e' correttamente in funzione, se invece funziona tutto devi cercare il problema da un'altra parte.
Per le altre domande non so che dirti perche' ho la scheda priva di led ed interruttori, in attesa di montarla in un mobiletto.
Vecchio 20 ottobre 03, 22:20   #6 (permalink)  Top
Residenza: ancona
cnc
ciao barone come vedo sei sempre pronto a tutti, ti volevo chuedere se quando ti colleghi al pc hai fatto qualche settaggio tipo driver per la porta o altro perche' non rileva la scheda per niente ma il bip quando l'accendo funziona e il resto funzione ma pensavo per i ulm sono delicati o pure.... ciao aspetto tue notizie
Vecchio 20 ottobre 03, 22:45   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
La porta e' settata come normal, per il resto e' tutto di default.
scheda cnc rasghi81 CNC e Stampanti 3D 6 22 marzo 07 09:35
scheda mm 2001 ricamino CNC e Stampanti 3D 4 15 dicembre 06 21:36
scheda controllo fai da te pacio84 CNC e Stampanti 3D 2 24 maggio 06 21:23
Consiglio scheda stunt CNC e Stampanti 3D 1 16 marzo 06 11:01
scheda PP aduri CNC e Stampanti 3D 2 20 ottobre 05 00:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:23.
