Vecchio 26 aprile 07, 23:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
TGA: problemi sui driver o dove?
Mentre effettuavo un taglio per un amico, la mia fida TGA smette di funzionare. Ecco i sintomi: nessuno dei 4 motori gira, ma durante il taglio la macchina li blocca, dopo il tempo necessario al taglio li sblocca (come avviene normalmente). I miei sospetti sono su un dissipatore di un driver dei motori che è caduto sulle piste avanti facendo qualche corto. Il timer funziona, anche i suoni sono quelli di sempre, ho provato il reset e a riavviare il tutto, ma niente da fare. Che cosa può essere successo? Se si fosse bruciato un driver, gli altri motori non dovrebbero andare lo stesso?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 00:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da gmo78
Se ti va male si potrebbe essere rotto anche il PIC
in questo caso non basta riprogrammarlo ma lo devi
fisicamente cambiare
Vecchio 27 aprile 07, 00:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Per fortuna ho trovato il guasto. Evidentemente il corto circuito ha bruciacchiato la pista su cui stava il diodo BY255. Muovendo il diodo, ha ripreso a funzionare. Peccato che debba comunque smontare la scheda per mettere a posto il diodo
Visita il mio sito!
Vecchio 27 aprile 07, 01:09   #4 (permalink)  Top
Si possibile se ai un alim da molti A non ci vuole niente
a fondere quella pista del PCB
stagna bene tutta la pista cosi aumenti lo spessore del rame
e passa piu agevolmente la corrente richiesta.
Vecchio 27 aprile 07, 13:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da saviothecnic
Farò così. Grazie per il consiglio.
Ciaooo
Visita il mio sito!
driver 1019? alberto79 Aeromodellismo Principianti 4 15 luglio 09 21:12
GFMC e problemi con driver mm2001 Teo CNC e Stampanti 3D 4 28 gennaio 08 19:32
dove comperare driver e motori da almeno 700Ncm Dragone81 CNC e Stampanti 3D 6 17 novembre 06 18:14
Driver calculator xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 11 03 ottobre 06 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:32.
