Vecchio 02 aprile 07, 15:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Thumbs up Facciamo una guida per quelli che iniziano!!!
Ciao a tutti,
sto ultimando la costruzione della CNC a tre assi, e da circa un mese sto leggendo ogni tipo di post sia su Barone che su CNCItalia e devo dire che ci sono molte cose prese qui e li che non capisco ma che sembrano essere fondamentali.
Pensavo di fare una piccola guida rispondendo a questo post che spiegasse i passaggi software/hardware per partire da un diesegno al CAD ed arrivare a fine lavorazione. magari con qualche allegato DXF e Gcode di esempio.
Ad esempio... Partendo da CAD poi al KAM poi alla macchina...
CAD (autocad) esempio
come impostare un nuovo disegno,scale, unità di misura ecc..
si deve realizzare il disegno partendo dalle coordinate a 0 ?
si deve disegnare la forma del pezzo da cui si ricaverà il nostro lavoro per avere i riferimenti delle dimensioni?
come si usano i livelli? per dare le priorità di taglio?
Spline chiuse, aperte... esplodi ecc....
come si fa a sapere le dimensioni del disegno? e del singolo pezzo?
KAM
Controlli per verificare la correttezza del lavoro
come fare due Gcode per fare prima la sgrossatura e poi la finitura?
taglio o svuotamento?
dimensioni della fresa si impostano o si da l'ofset al disegno prima
ecc...
Macchina
Lo zero macchina dove si fa? nell'angolo a sinistra in basso.. nel punto impostato del disegno al cad ecc..
insomma avete capito.. ci sono centinaia di cose da sapere, che ne dite?
basta rispondere a questo post e magari poi si realizza un bel articolo con i nomi di chi ha partecipato e lo pubblichiamo su Barone
forza forza forza
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 17:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Sono tutt'occhi e attendo con ansia!
Da perfetto profano, forse posso dare qualche suggerimento: non perdetevi in fronzoli troppo specialistici o raffinatezze varie, almeno all'inizio.
Mi piacerebbe leggere tutta la procedura dalla A alla Z per la costruzione di un'ala e/o fusoliera, cioè disegno al CAD (disegno ex-novo o ricavato da altro disegno), formato/i in cui salvare il file per il passaggio ad altri SW, fino alla esecuzione materiale della macchina.
Durante questa descrizione, mettere dei link ad approfondimenti nei punti opportuni, in modo da non perdere la contuinuità del racconto con precisazioni non indispensabili.
Ottima idea! Spero che gli specialisti la raccolgano e si mettano al lavoro.
Ciao, Piero.
Vecchio 02 aprile 07, 17:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
L'idea è agli albori, ma è già in cantiere, per quello che riguarda la tagliapoli, una guida da scrivere a quattro mani !
Per la fresa è un pochino più complesso....ci sono più passaggi e molti più programmi disponibili; per mia esperienza con la fresa fai molto prima smanettando un pomeriggio che leggendoti tonnellate di post, mentre è più semplice seguire una guida per il polistirolo, dal momento che il programma più diffusop è uno, e quasi tutti lo usano, ci sono molti meno parametri coinvolti, che nella fresa fanno la differenza della macchina e della lavorazione.
Siate pazienti che arriva....
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 19:27   #4 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ho capito che è meglio leggere tonnelate di post, ma non mi sembra pratico andare in laboratorio... non fare nulla e andare sul forum apostare il problema i ritentare la sera dopo no???
in questo forum ci sono molti veterani, basterebbe pochino per fare una piccola guida, poi le finsezze te le cerchi
Vecchio 02 aprile 07, 19:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Ma Lele non ha detto di andare in laboratorio a non fare nulla... ha detto di "smanettare" il che è ben diverso!
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 23:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
per carità, non fraintendere, se ci sono problemi penso che tutti siano disposti a darti una mano, è solo che pensando a come fare una guida per la fresa mi sono visto davanti un po' troppe possibilità.
Mi sono posto il problema perchè se la guida non è chiara ( e avolte anche se non lo è ) poi tutti ti mandano messaggi per chiedere come mai non va questo, ma questo come funziona, ma dov'è quel tasto ( anche cose spiegate bene...), quindi ho semplicemente pensato che fare una cosa ben fatta non sia facile, dal momento che le problematiche di fronte ad una fresa sono maggiori che di fronte ad una tagliali; la fresa ha molti parametri, spesso diversi da utente ad utente, la tagliali molto meno.
Comunque posso dirti subito che se ne hai voglia ti conviene usare da subito Mach3: sembra un po' ostico all'inizio, ma è molto più semplice di quel che sembra è dà ottimi risultati. in molti siamo partiti con altri programmi e poi abbiamo ripiegato su Mach3. Per fare i percorsi utensile io ( e molti altri) usiamo Artcam:è intuitivo, molto potente e gestisce lui gli offset, i ponti, le profondità di passata, la velocità di avanzamento e affondamento: basta impostare i diversi parametri per ogni tipo di punta e poi lui crea automaticamente i g-code da dare in pasto a Mach3. Tra l'altro se importi un DXF non ben fatto, con magari linee che si intersecano, ha degli strumenti che ti permettono di correggere il problema in pochi click.
Ci risentiamo non appena hai delle lavorazioni da mostrarci, dai che siamo curiosi...
Lele
Vecchio 03 aprile 07, 00:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ok penso che il 90% usino Autocad + Artcam + Mach3 no?
in ogni caso sicuramente il 99% usa autocad, cominciamo da li.
(non rispondetemi: no altri usano questo... il 50% usa quello ecc..)
ho letto su diversi forum che non basta fare un dxf ma devi usare le spline, oppure che devi fare un comando prima di salvare... devi esplodere ecc....
quali comandi si devono perforza fare prima di esportare in dxf?
chiudere le linee? come?
come si verifica la dimensione del disegno per sapere le dimensioni del pezzo da lavorare?
queste sono le cose che tutti devono fare, sono queste che intendo.
se rispondiamo a queste cose la guida esce da se.
cominciamo a rispondere a queste e già avete fatto un buon lavoro.
Vecchio 03 aprile 07, 01:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Se avete voglia si può continuare il post con tutte le domande che vengono in mente, diamo una risposta e poi le si raccoglie tutte, me ne occupo volentieri. Che ne dite ?
Purtroppo per Autocad deve rispondere qualcun'altro, io non so neanche da che parte si apre..l'ho usatomolto poco. Per tutto quello in cui posso essere utile più che volentieri.
Lele
Vecchio 03 aprile 07, 01:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da fabionet31
Se stai partendo da zero è meglio che cerchi di semplificarti molto il lavoro.
Infischiatene dei files dwg dxf e layer vari: salvati il disegno in eps e dallo in pasto ad ArtCam.
Su ArtCam devi solo crearti un modello leggermente più grande delle dimensioni x-y del pezzo che devi fresare.
Dopo centra ed esplodi ed il gioco è fatto
Non avere paura ad usare tutto quello che ti pare per disegnarti il pezzo(i): tutto fa brodo, spline bezier cerchi ellissi poligoni, l'unica cosa veramente importante, e ovvia, è quella di chiudere tutte le figure altrimenti ArtCam non potrà capire se calcolare l'offset per un taglio esterno od interno.
Non dirmi quali sono i comandi per chiudere o aggregare disegni contigui su Autocad perchè la mia è solo una traccia da seguire e perchè io non uso autocad....
La domanda sulla verifica delle dimensioni non mi è chiara. Che c'è da verificare? Vuoi tagliare un quadrato da 10x10? Disegna il quadrato da 10x10 e lo passi ad artcam...
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 01:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da lelelodigiani
Lele
e siamo di più a non usare autocad
AMARCORD....quelli che una volta con il VVC... fai4602 Modellismo 29 06 settembre 08 14:09
X Phantomas e tutti quelli che lo posseggono Squalo60 Elimodellismo in Generale 11 22 agosto 07 12:52
Quelli che... scompaiono! chetto1965 Segnalazione Bug e consigli 10 27 giugno 06 19:17
A tutti quelli che ... RuPa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 17 marzo 06 14:16
Quelli che i Guillow.....parte 2^ fai4602 Aeromodellismo 14 01 gennaio 06 20:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
