Vecchio 01 aprile 07, 17:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2007
Kit 1420 Nuova Elettronica
Ciao a tutti!
Spero di non essere OT, il mio problema non riguarda propriamente le CNC ma spero possiate aiutarmi ugualmente!!
Quel che vorrei fare è riuscire a controllare con precisione il movimento di un provino lungo un solo asse(utilizzerò molto probabilmente motore e meccanica di qualche vecchia stampante). A tal proposito mi sono procurato il kit di NE per il controllo dei motori P-P(LX.1420). Oltre al controllo manuale sempre proposto da NE, volevo riusicre a controllare i passi via PC(senza utilizzare però gli ulteriori e molti costosi kit di NE). Magari qualcuno di voi si e' trovato ad affrontare lo stesso problema! Posso utilizzare un'interfaccia optoisolata tra la parallela del pc e kit 1420 e magari un software per cnc adattandolo al movimento lungo un solo asse??
Michele.
michelec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 15:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da michelec
Io mi sono costruito una semplicissima interfaccia optoisolata collegata sulla parallela di un PC e invio i segnali con uno script perl. Il tutto gira su Linux.
Se ti e' utile, posso inviartelo (questa sera).
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 15:29   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Andrea Montefusco
Grazie saresti gentilissimo. Se riesci puoi mandarmi anche lo schema della scheda optoisolata che hai utilizzato??
michelecalvia@gmail.com
Ultima modifica di michelec : 02 aprile 07 alle ore 15:33
Vecchio 03 aprile 07, 17:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Io ne sto montando una per un amico in questi giorni.
Credo che usero la Fenice e tentero con M3
Se va vi faccio sapere
Vecchio 05 aprile 07, 01:01   #5 (permalink)  Top
Scheda optoisolata e' un complimento, comunque in allegato trovi lo schema.
Con le resistenze da 2.2 K i LED (che comunque sono opzionali, anzi rivedendo lo schema li toglierei di sicuro) si accendono appena.
Di programmi perl te ne invio due: uno e' appena un abbozzo, l'altro riconosce pochi comandi ma che sono stati sufficienti per le mie prove.
Naturalmente facendo girare i programmi in un normale ambiente Linux non si hanno delle temporizzazioni precise al microsecondo: per questo servono le estensioni Real Time. Ti consiglio per questo la versione Live CD che trovi su http://www.linuxcnc.org.
Files allegati
Tipo file: pdf parallelopto.pdf‎ (41,1 KB, 1094 visite)
Tipo file: zip step.zip‎ (1,2 KB, 325 visite)
Vecchio 09 aprile 07, 12:55   #6 (permalink)  Top
Ecco come è venuto il cablaggio del elettronica di NE
Fresa CNC, Consiglio per nuova elettronica peppeleo300601 CNC e Stampanti 3D 12 28 agosto 07 00:43
nuova elettronica maxpayne2 Circuiti Elettronici 9 30 novembre 05 15:27
Help Nuova Elettronica rapis Circuiti Elettronici 8 09 novembre 05 20:55
LX 1420 e step motor SnowWeb Circuiti Elettronici 3 08 novembre 05 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:52.
