![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Piacenza
| scheda cnc
Cosa na pensate di questa scheda? la forniscono anche completa di motori http://www.parsicitalia.it/ashop/Cat...IDCategory=143 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e te la cavi un po con l' elettronica io andrei per le elettroniche Fiser www.fisertek.it Conta che il costo vero lo vedrai sullo stadio alim e controno filtro rete fusibili cavi e connettori e non sul costo dei drivers ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2006 Residenza: Piacenza
non so se sei iscritto anche la forum aibs.it Fossi in te mi iscriverei perchè ci sono indicazioni validissime sia su meccanica che su elettronica (anche qualche commento recente con problemi "più o meno inspiegabili" proprio di quell'elettronica...) Andrea | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Grazie mille per le informazioni, mi sa che mi iscriverò cosi vado a curiosare. La mia cnc è funzionante, ma mi vergogno quasi a dirlo che ho usato l'elettronica di idee geniali infatti lo ho scritto in giallo cosi si fa fatica a leggere. He He |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2005 Residenza: Rudiano BS
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Gli assi vanno senza problemi, ma logicamente non hanno potenza, se supero i 120 giri/min i motori cominciano a perdere il passo anche a vuoto. Per intenderci: Su compensato di pioppo sp 5 mm velocità di taglio 60 mm/min non di più altrimenti c'è il rischio che perdano il passo ho provato a spingere fino ad 80 e sembra che vada ma meglio non fidarsi. Per gli spostamenti in rapido non posso superare i 100 mm/min perchè comunque mi avvicino al limite di giri dei motori. Non voglio nè esaltarla nè criticarla dico solo che per 120 non ho trovato di meglio. Sicuramente se fossi stato in grado di autocostruirmela, magari con quei soldi potevo avere in mano qualcosa di più performante, ma considerando che di cnc e schede di controllo comincio a capirne qualcosa solo adesso, per i soldi che l'ho pagata non sono deluso. D'altra parte per niente non ti da niente nessuno. Mi stu comunque interessando per acquistare un'elettronica più performante quindi da inesperto che sono accetto tutti i consigli e critiche possibili. Se volete qualche altra info su questa elettronica sono a completa disposizione |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
quindi indirettamente ai contribuito al forum Baronerosso ![]() dando soldi ad una azienda che da soldi al forum ![]() Hanno un prezzo molto interessante su M3 credo soli 110 o 120 se preso assieme ad una loro scheda. Il costo di vendita levato il costo dei tre motori e dei cavi l' elettronica vale quello che costa e sicuramente se anche io non saprei cosa fosse un saldatore ed un PCB l' avrei seriamente valutata come prima elettronica per iniziare a capire il mondo cnc. La cosa che non mi piace di Ideegeniali e che si presentano come un sito Hobystico e poi alla fine si relava un sito commerciale ![]() Sopratutto inizialmente adesso credo non ci sia piu scritto quando sembra che era un progetto free e loro lo vendevano solo a chi non lo sapeva fare ricordo che vi era quella bella scritta schema elettrico in arrivo da quasi due anni sigle sugi integrati cancellati. Firmware dei PIC protetti per obligare a comprare da loro le espansioni assi quando potrebbe farlo l' utente con meno di 5 di compoenti per asse. Non capisco perche siano rimasti legati al ULN2803 uando con scarsi 20 in piu avrebero potuto tirare su un elettronica almeno da 2 3A. Credo essendo il circuito molto simile alla mm2001 che forse lo stadio di potenza da 8A potrebbe essere anche aplicato a quel elettronica senza essere costretto a buttare quello che gia ai ![]() pultroppo non conosco da vicino quel elettronica e non so dirti probabilmente appena se ne avremo il tempo sopratutto Daniel per il PCB ![]() un progetto free di un elettronica molto dimile ma con maggiore corrente in modo da poter usare umanamente una cnc amatoriale Hobistica tipo la Fresa CNC in MDF presentata nel sito di Nervino. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
scheda mm 2001 | ricamino | CNC e Stampanti 3D | 4 | 15 dicembre 06 20:36 |
scheda controllo fai da te | pacio84 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 24 maggio 06 20:23 |
Consiglio scheda | stunt | CNC e Stampanti 3D | 1 | 16 marzo 06 10:01 |
scheda PP | aduri | CNC e Stampanti 3D | 2 | 19 ottobre 05 23:54 |
non rileva la scheda.... | lorei | CNC e Stampanti 3D | 6 | 20 ottobre 03 21:45 |
