| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Piacenza
| info mac3
Ciao è da una settimana che sto prendendo confidenza con mac3 e non riesco ad impostare una cosa: Quando importo i file dxf e gli faccio generare i g-code (uso una fresa cnc) comincia sempre la lavorazione a x 198 y100. Come faccio a cambiare questa impostazione? Ciao Luca |
| | #2 (permalink) Top |
Provando ad importare diversi file ho notato che l pezzo viene "virtualmente" piazzato in alto a sinistra sul banco di lavorazione, mentre io lo vorrei in prossimità delle origini cioè dalla parte opposta.
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-03-2006
2 possibilità, ho il file che importi è stato generato a quelle coordinate rispetto all'origine del sistema di riferimento (lo zero dentro al CAD). Oppure hai attivo lo spostamento dello 0 dentro mach, questo lo vedi dagli offset da G54 a G59. Posta un gcode, magari is capisce meglio. Ciao |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Il primo funziona, ma devi togliere la riga della corda. il secondo mi da errore.... io cmq non uso mai mach3 per fargli creare i gcode....uso artcam che va decisamente meglio. Domanda: Ma non dava problemi mach3 per questa operazione? o forse con lazycam è risolto? | |
| | #6 (permalink) Top |
Queo Gcode hanno delle strane righe che non capisco. Tuttavia il consiglio di akita è corretto. Non usare mach3 per generare gcode! Mach3 è ottimo ma è un controllo e non un CAM. Di sicuro genera dei blocchi non convenzionali che non si capiscono, un altro problema è che mach3 in importazione non discrimina le curve e le rette dalle spline, ed è molto pericoloso. Un CAM.....tipo per esempio Artcam, prima di tutto verifica i vettori e ti avverte per eventuali problemi.......mach3 no, genera comunque un percorso quindi okkio |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Info su Ka 6 | Icaro62 | Aeromodellismo Alianti | 64 | 10 marzo 08 23:16 |
| info | pivello | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 12 dicembre 07 21:40 |
| Info su OS 200 4T | gasgas | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 46 | 06 luglio 07 22:10 |
| info os | emanuelenani | Elimodellismo in Generale | 4 | 14 giugno 07 21:34 |
| info | passero69 | Navimodellismo a Vela | 0 | 13 aprile 07 20:53 |
