Vecchio 16 marzo 07, 11:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rasghi81
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Piacenza
info mac3
Ciao è da una settimana che sto prendendo confidenza con mac3 e non riesco ad impostare una cosa:
Quando importo i file dxf e gli faccio generare i g-code (uso una fresa cnc)
comincia sempre la lavorazione a x 198 y100.
Come faccio a cambiare questa impostazione?
Ciao Luca
rasghi81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 07, 12:30   #2 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Provando ad importare diversi file ho notato che l pezzo viene "virtualmente" piazzato in alto a sinistra sul banco di lavorazione, mentre io lo vorrei in prossimità delle origini cioè dalla parte opposta.
Vecchio 16 marzo 07, 17:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
2 possibilità,
ho il file che importi è stato generato a quelle coordinate rispetto all'origine del sistema di riferimento (lo zero dentro al CAD).
Oppure hai attivo lo spostamento dello 0 dentro mach, questo lo vedi dagli offset da G54 a G59.
Posta un gcode, magari is capisce meglio.
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 07, 18:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
g-code
eccolo qua , esiste una traduzione in italiano del significato dei codici g-code m-code?
grazie mille
Files allegati
Tipo file: txt centina prova cncritz.txt‎ (5,6 KB, 225 visite)
Tipo file: txt centina prova cnc3.txt‎ (27,0 KB, 222 visite)
Vecchio 16 marzo 07, 23:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da rasghi81
grazie mille
Li ho provati con cnc simulator....
Il primo funziona, ma devi togliere la riga della corda.
il secondo mi da errore....
io cmq non uso mai mach3 per fargli creare i gcode....uso artcam che va decisamente meglio.
Domanda:
Ma non dava problemi mach3 per questa operazione?
o forse con lazycam è risolto?
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 07, 09:30   #6 (permalink)  Top
Queo Gcode hanno delle strane righe che non capisco.
Tuttavia il consiglio di akita è corretto.
Non usare mach3 per generare gcode!
Mach3 è ottimo ma è un controllo e non un CAM.
Di sicuro genera dei blocchi non convenzionali che non si capiscono, un altro problema è che mach3 in importazione non discrimina le curve e le rette dalle spline, ed è molto pericoloso.
Un CAM.....tipo per esempio Artcam, prima di tutto verifica i vettori e ti avverte per eventuali problemi.......mach3 no, genera comunque un percorso quindi okkio
Vecchio 19 marzo 07, 07:42   #7 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Grazie a tutti per l'info, mi stava fumando il cervello utilizzando mach3 impropriamente.
C'è in rete qualche cam gratuito da poter scaricare?
Se non quale ha il miglior rapporto qualità prezzo?
Ciao e grazie ancora
Luca
Info su Ka 6 Icaro62 Aeromodellismo Alianti 64 10 marzo 08 23:16
info pivello Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 12 dicembre 07 21:40
Info su OS 200 4T gasgas Aeromodellismo Volo a Scoppio 46 06 luglio 07 22:10
info os emanuelenani Elimodellismo in Generale 4 14 giugno 07 21:34
info passero69 Navimodellismo a Vela 0 13 aprile 07 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:31.
