Vecchio 12 marzo 07, 23:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: varese
mm 2001
Ciao a tutti ho un problema con il motore dell'asse y destro,gira solo in un senso sia che dia comando a salire o scendere ho settato il timer a 25 ns (prima non mi si muoveva in un senso con il timer settato a 5ns) cosa si può fare? Il timer va settato da 05 a 25 oppure 05 o 25?
ricamino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 11:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da ricamino
Non credo c' entra tanto il timing
Cmq metti il valore pia alto va piu lento ma sei sicuro che si muove
Ai provato a cambiare il senso di rotazione a tutti i motori
per vedere se lo cambia anche quello che non va
se è cosi ai settato male il pin di dir
Ma nella magior parte dei casi sono microcorti o nel connettore
parallelo o dal uscita PIC ad arrivare ai motori
controlla bene il lato rame magari puscisci bene con acetone
e cotnrolla con lentino se è tutto ok
Da pure una controllata con tester al cavo parallelo.
Se cosi non va la prima e riprogrammare il PIC
possibilmente con programmatore esterno.
Vecchio 14 marzo 07, 00:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: varese
mm2001
Grazie savio per la risposta, come si settano i pin di dir?
Vecchio 14 marzo 07, 00:31   #4 (permalink)  Top
Ma ai provato in qusto modo il motore cambia senso di rotazione?
I Pin di step e dir si settano sono nella ver Pro di GMFC
nella Pe sono imposti e fissi per cambiargli devi fisicamente
ricablare il connettore parallelo.
scheda mm 2001 ricamino CNC e Stampanti 3D 4 15 dicembre 06 21:36
schema 2001 in fidocad rubenmike CNC e Stampanti 3D 2 06 marzo 05 05:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:09.
