Vecchio 11 marzo 07, 21:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007
Ma non posso partire 7gg in vacanza
che mi esce un nuovo firmware della mm2001
dopo anni di fermo appunto dal 2002?
http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/e...2001/mmx.phtml
Voi che capite le lingue straniere meglio di me cosa fa questo nuovo firmware rispetto a quello vecchio?
Da quello che ho capichiatto per lo piu la frequenza 10khz
per l' interfaccia USB e credo che sia anche piu utile per i nuovi PC
piu veloci e dovrebbe dare anche vantaggi alla fluidita
e velocita motori e pwm di taglio grazie ad un timing
piu elevato rispetto a prima o sbaglio?
Vecchio 26 marzo 07, 11:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
piccolo problema con nuovo firmware
Sotto la pressione (positivissima) dell'amico Lele Lodigiani ho finalmente installato il nuovo firmware!!
Ora ho dei dubbi. NOn so se mi sono fatto condizionare da Lele, ma la macchina mi sembra effettivamente più fluida, soprattutto alle basse velocità.
Ma dopo aver fatto delle prove di taglio ieri, ora ho dei dubbi.
Espongo: ho provato a tagliare una sagoma che ho tagliato una decina di volte almeno. Sempre stesso polistirolo, ne uso solo un tipo, e stesse impostazioni di sempre. Ho notato che rispetto alle altre volte il taglio mi risultava freddo, ovvero non riusciva a fare angoli retti, ma gli angoli mi diventavano curvi...sintomo evidentissimo di un taglio freddo.
Però credo che in realtà a parità di temperatura, con il nuovo firmware, sia aumentata la velocità sballandomi un po' tutto.
Sono andato a guardare iltimer che mi segna ed effettivamente con il nuovo firmware è variato: è passato da 500 o poco più di prima a 495/496.
Non ci capisco molto, ma credo che questo indichi la velocità dei motori.
Lele, dammi una mano. Come lo devo impostare il valore di sto timer per ripristinare le proporzioni precedenti tra velocità e temperatura?
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 12:05   #3 (permalink)  Top
Resto anche io in attesa di info anche se adesso ho la TGA ferma
Cmq io come prima cosa avrei provato il nuovo timing 10 kHz
Proprio per aumentare la fluidita del PWM della gestione filocaldo.
Ma credo che ti ritocherà rifare tutta la trafila di taratura macchina
Per cambiare il Timing ci sta una procedura che si fa
con i tasti piu e meno temp gestina con la temp settata in manuale
sulla mm2001 ma non ricordo la giusta seguenza di tasti e dei beep
da sentire
Sicuramente Lele ci saprà illuminare sulla faccenda
credo ci sia anche da scaricare l' ultima ver di GMFC
che gestisca tale firmware ma non vorrei che sia
ancora in fase di betatesting.
Vecchio 26 marzo 07, 16:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Spero che si possa ripristinare il giusto rapporto tem/velocità come prima senza ricalibrare, altrimenti senza pensarci 2 volte rimetto il vecchio firmware...non ho intenzione di ricalibrare tutto
Vecchio 26 marzo 07, 17:34   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Harley
Io non ho mai fatto la calibrazione
ed ancora non ho capito bene come si fa
ma a sentirvi tutti ho solo capito che è di una noia pazzesca
Vecchio 26 marzo 07, 19:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Ok. Ho beccato lele al volo, poi magari scriverà un messaggio più dettagliato...comunque bisogna ricalibrare tutto.
Io per ora rimetto il vecchio firmware, poi si vedrà
Vecchio 26 marzo 07, 20:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
per cambiare firmware si può usare la stessa scheda di interfaccia MM2001 oppure occorre un programmatore di pic?
grazie
Andrea
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 22:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
I francesi forniscono un programmino, che però gira solo su 95 e 98, che serve alla programmazione in situ, quindi direttamente attraverso la scheda collegata al pc.
Io non ho provato perchè me lo ha fatto un amico col programmatore, però puoi provare.
P.S. Io sono tornato al vecchio firmware, non era proprio il momento di ricalibrare tutto. Quando deciderò di ricalibrare metterò il nuovo firmware
ciao a tutti
http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/elec/mm2001/mmx.phtml
Vecchio 27 marzo 07, 11:38   #9 (permalink)  Top
P.S. Io sono tornato al vecchio firmware, non era proprio il momento di ricalibrare tutto. Quando deciderò di ricalibrare metterò il nuovo firmware ciao a tutti http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/e...2001/mmx.phtml
Quindi è confermato che se cambi timing devi ricalibrare tutto?
Si il PIC quando è possibile meglio programmarlo esternamente
con so diversi da win 95 e 98 e se ai una ver A del pic
è quasi impossibile programmarlo on board
Vecchio 27 marzo 07, 19:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Confermo
LA coppa america 2007(marzo-aprile/luglio 2007) e il navimodellismo.Blog giramondo Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 05 febbraio 07 16:43
Nuovo Firmware per i CastleCreations Phoenix danverz Elimodellismo Motore Elettrico 8 12 febbraio 06 12:15
Schemi - LiPoly Monitor nuovo Firmware BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:26
nuovo firmware regolatore brushed 16F84 davidea Circuiti Elettronici 1 03 dicembre 04 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38.
