Vecchio 17 agosto 07, 09:33   #81 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Talking
Originalmente inviato da Danielxan
Elenco compo e piano d'assemblaggio.
Spiacente Savio i valori delle res. metticeli con la matita.
Ok e che matita sia
E non c'erano solo gli zener invertiti.
Be era la cosa piu evidente che mi è balzata al occhio
o notato che ai ridotto anche altri ponticelli ottimo
l' emergenza manda a massa l' alim del ic buffers esatto?
Ottimo ai levato anche i doppi deviatori
cosi sono tutti deviatori a una via che costano pure meno
Il non avere i ponticelli che passano sotto lo zoccolo del PIC
e quelle piste tra i suoi pin è un ottima cosa rinnovo i miei complimenti per questa rivisitata del PCB della MM2001 in questo peridodo ci sono troppe festicciole in giro la sera e rimanere a casa a fare pcb è quasi impossibile forse me ne rimasto uno vi diro se è tutto ok appena riesco a incidere e montare e credo che questo nuovo pcb velocizzi di molto le cose
Vecchio 17 agosto 07, 12:05   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Originalmente inviato da saviothecnic
No l?emergenza lavora sull'enable del buffer, l'errore era che era alimentato tra +vcc e ... +vcc.
il doppio deviatore rimane sempre, ho messo cli streep perchè tanto i deviatori e pulsanti sul pcb non li montanessuno ci saldi un filo e lo porti sul pannello.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 07, 12:31   #83 (permalink)  Top
Ah dimenticavo, Oggi mi sono svegliato creativo e ho levato un ponte, più tardi ne tolgo un'altro.... con calma, sono in ferie non devo stancarmi troppo
Vecchio 17 agosto 07, 12:40   #84 (permalink)  Top
Ma sei un Mago Menomale che ho finito il Tonner della 2600n
cosi non ho ancora stampato il master
Allora aspettiamo la ver super definitiva ti conviene rimuovere i master vecchi e forse aprire un nuovo trend dal titolo mm2001 rivisitata
cosi è piu ad occhio visto che oggi sei creativo ti do un altro spunto magari puoi fare anche una seconda ver senza la parte Potenza con il DB9 pronta per la connessione al modulo 8A e collegando a morsetto anche
i tre pin rimasti liberi della parallela
A mio avviso converebbe anche aumentare la distanza tra U2 e Il DB25
se uno non trova il ponte resistivo e lo vuole fare a mano
con le resistenze è utile avere quelche mm in piu di spazio
Vecchio 17 agosto 07, 13:14   #85 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Ciao a tutti, intanto rinnovo i complimenti per il lavoro svolto.
Vorrei chiedervi un favore: visto che avete fatto tutto questo lavoro immane, che ne dite di mettere un po' di ordine mettendo tutto insieme e dando una spiegazione veloce e chiara dei vari moduli ?
Fate conto che chi vi legge magari non capisce nulla di elettronica, quindi sarebbe bello se riusciste a spiegare come collegare i vari moduli per avere una elettronica funzionante, perchè mi è parso che ci siano moduli opzionali e modificati durante lo sviluppo. So che è già stato chiesto, ma visto che io continuo a capirci poco e vorrei rifare un'interfaccia mm2001 compatibile che possa pilotare motori bipolari e un pochino più potenti di 1 ampere mi farebbe mooolto comodo.
Lele
P.S. Preferisco che la facesse Danielxan...di Savio non mi fido...
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 07, 15:26   #86 (permalink)  Top
Talking
Originalmente inviato da lelelodigiani
E fai bene
Cmq andando a memoria la situazione è piu o meno questa:
Elettronica TGA modulare composta da PWM2001 Core
che sarebbe come la schedamadre di un PC
Che monta su i compo minimi per simulare una MM2001
avendo lo stesso PIC e quindi software
ha in agiunta la visualizzazione a display del valore di PWM
per il riscaldo del filocaldo.
Da questa scheda si possono connettere :
Modulo I/O che ha al bordo pulsanti display quindi obligatorio
Modulo Temp che serve appunto per radrizzare e gestire
la temperatura del filocaldo TGA quindi obligatori in TGA
Poi due connettori DB9 per connettere se si vuole il modulo unipolare da 8A
Oppure 4 uscite indipendenti step e dir per connettere qualsiasi
drivers di potenza che usa i segali step e dir tipo gli ottimi ponti di Fiser
Poi c'e il modulo Jog e relativo Modulo Switch che serve
per avere una sorta di joy per muovere la macchina in manuale.
Questa elettronica rispetto alla MM2001 base ha uscite
che passano per optoisolatori veloci segnali buferizzati
in modo da renderla piu compatibile con pc aventi
parallele con segnale debole tipo i portatili.
Poi vi è questa mm2001 rivista che ha rispetto alla mm2001 base
La comodita dei connettori motori a morsetto passo 5
la parte temp rivista e corretta con due irf in parallelo e sempre l' ic buffers per renderla piu compatibile anche con pc portatili.
Poi sicuramente Daniel saprà spiegare meglio di me
e con schemi piu chiari il tutto
Vecchio 17 agosto 07, 17:10   #87 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Grazie per la risposta abbastanza chiara...mi sbagliavo !
Quindi, correggimi se sbaglio, per realizzare un'interfaccia per la TGA che gestisca motori bipolari devo realizzare :
-PWM2001 Core
-Modulo I/O
-Modulo Temp
Se voglio usare quelli,. 4 Ponti H di Fiser.
Per l'alimantazione ? Serve altro o è tutto all'interno della PWM2001 ? Penso che i Ponti H vadano alimentati a parte, o no ?
Scusa se ti faccio domande che ti sembrano stupide, ma preferisco avere le idee chiare prima di incominciare.
Lele
Vecchio 17 agosto 07, 20:43   #88 (permalink)  Top
Talking
-PWM2001 Core
-Modulo I/O
-Modulo Temp
Esatto
La PWM2001 prevede un ingresso 5V gia radrizzato
Se usi i Ponti H Fiser Serve anche l' amim motori e relativo stadio di radrizzo puoi usare o i moduli alim di Fiser
o quello piu ridotto fatto da DanielXan per la PWM2001
Scusa se ti faccio domande che ti sembrano stupide, ma preferisco avere le idee chiare prima di incominciare. Ciao Lele
Le domande non sono mai stupide e sicuramente
anche altri si stavano facendo domande simili.
Se mi passi l' indirizzo e te la senti di impazzirci su ti regalo la ver che ho usato io per i test e un po malridotta per via di saldature dissaltature e prove varie.
Ma se ai pazienza e tempo da perderci è funzioante
Sicuramente tu potrai testarla meglio di me dal lato soft.
Vecchio 26 agosto 07, 17:28   #89 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Problema
Ho un problema. I motori girano lentissimi. Cosa potrei controllare per scovare l'inghippo?
Ho provato con 2 pc ma la cosa non cambia.
L'altra scheda (che ho venduto) andava bene. Questa invece mi da problemi.
E si che (salvo errori) i compo sono gli stessi.....
Qualcuno ha qualche idea in merito?
Anche diminuendo il tempo tra uno step e l'altro la faccenda non cambia.
Boh!!!
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 07, 22:42   #90 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Scj
Anche diminuendo il tempo tra uno step e l'altro la faccenda non cambia.Boh!!!
Umm ma i motori sono gli stessi?
Ai proivato sia con il nuovo che con il vecchio firmware?
Non è che involontariamente ai settato il PIC per il mezzo passo?
LA coppa america 2007(marzo-aprile/luglio 2007) e il navimodellismo.Blog giramondo Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 05 febbraio 07 16:43
Nuovo Firmware per i CastleCreations Phoenix danverz Elimodellismo Motore Elettrico 8 12 febbraio 06 12:15
Schemi - LiPoly Monitor nuovo Firmware BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:26
nuovo firmware regolatore brushed 16F84 davidea Circuiti Elettronici 1 03 dicembre 04 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:42.
