Vecchio 14 agosto 07, 21:22   #71 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
ma mi togli una curiosità Savio? E' da almeno un paio di anni che frequento vari forum di cnc ed è da almeno un paio di anni che leggo che sei in perenne costruzione/modifica/miglioramento/progettazione di elettroniche, meccaniche e parti in generale di macchine per cnc. Ma hai concluso qualcosa finora? Se non erro ho letto che hai finito una cnc 3 assi (la versione piccola di quelle vendute su ebay) ma che hai avuto problemi anche con quella. Confermi?
Come va la modifica della MM2001 con display e monitor temperatura?
Raccontami un pò quali sono i tuoi progetti in corso d'opera.
Sinceramente ho perso qualche puntata e non so più dove sei arrivato.
Che fai di bello in questo periodo? Ma non vai in ferie?
Ciao.
Simone
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 07, 05:01   #72 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Talking
Originalmente inviato da Scj
Pultroppo il mio difetto è che mi piace sempre migliorare
e quando finisco una cosa mi sembra gia superata e da migliorare
di Tga ne ho fatte 3 o 4 ma alla fina poi le ho usate pochi gg e poi vendute per cimentarmi nella costruzione da 0 in modelli piu sofisticati e complessi ma questa che sto facendo ora dovrebbe
essere la definitiva da tenermi tutta per me
Non è che ho avuto problemi e che sono io troppo pignolo.
E quindi usandola per PCB l' ho subito rimodificata
con le barre trapezie ed adesso visto che ci sono voglio montare
anche su quella piccola i Sanyo da 4A pero la ver con albero da 6,35
Mentra fecevo tutto questo al improviso mi è uscito anche
un prob con l' elettronica che spro risolvere a breve
I test preliminari sono andati benissimo adesso ho già inciso le basette definitive devo solo trovare il tempo per forarle e rimontare
tutto per testare e dare la parola fine al tutto
I progetti in corso d' opera sono tanti
finire la Mini CNC poi la CNC Grande e la TGA con la ver PWM2001
dopo tutto questo fare un po d' aerei
e poi voglio rimettere mano al Robotwars questa volta avendo
tronio e fresa sia classica che cnc credo sicuramente risuciro
a fare molto meglio e piu leggero
Ciao. Simone
Pultroppo poche ferie sono già rientrato al lavoro
da due gg pero mi sono fatto 10gg in Costa Smeralda in Sardegna
e la consiglio a tutti
Vecchio 15 agosto 07, 19:50   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Nuovo firmware, e nuovo PCB è stata dura ma c'è stato tutto.
Da testare, lo sbroglio è fatto a mano senza schema, potrebbero esserci errori.
E adesso Savio non dire che ci vuoi delle modifiche
Ultima modifica di Danielxan : 16 agosto 07 alle ore 00:46
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 07, 22:43   #74 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Originalmente inviato da Danielxan
Preparati!!!
Vecchio 16 agosto 07, 00:49   #75 (permalink)  Top
E le modifiche le ho già fatte, ho trovato degli errori
domani posto la versione corretta, intanto ho rimosso la sbagliata.
Vecchio 16 agosto 07, 09:13   #76 (permalink)  Top
Talking
E le modifiche le ho già fatte, ho trovato degli errori domani posto la versione corretta, intanto ho rimosso la sbagliata.
Azz ottimo lavoro a prima vista sembrerebbe OK
Per il Buzzer lo metterei un po piu sotto ed userei
il sistema multipiazzola visto che ne esistono di diversa natura.
Ai già messo di serie i due IRF per la sezzione Temp
e vedo che ai rimosso tutta la parte alim implementando
direttamente un ingresso 5V come consigliato
piu l' IC Buffers Peccato che non ci sia entrato il DB9
ma mi sarei contantato anche dello streep
per la connessione diretta al modulo 8A ma capisco
che in una Eurocad ci è gia entrato troppo
Porti già di serie la resistenza della modifica anche
se io fino ad oggi non l' ho mai montata e non ho notato problemi.
Io intanto mi sto impazzendo con quella classica che sto montando
per Volpe che mi da uno stranissimo problema
Sei riuscito anche a capire come fare il gcode
per la foratura nel frattempo? Per la malattia tutto ok ti sei ripreso?
Ultima modifica di saviothecnic : 16 agosto 07 alle ore 09:18
Vecchio 16 agosto 07, 09:32   #77 (permalink)  Top
Avevo visto male la parte Logica per la 5V ci sta ed è stata
piazzata in ottimo modo rendendo facilmente alettabili i 78xx
Se possibile e non crea problemi elettrici di segnale
sposterei il connettore DB25 della parallela al estremo
della basetta in questo modo la scheda è compatibile
con i case fatti per le cnc classiche
che hanno il foro della parallela al estrema DX
Vecchio 16 agosto 07, 14:52   #78 (permalink)  Top
Farci entrare tutto è già stata dura, non c'e più spazio per muovere nulla.
E se proprio non vi piace... usate quella dei Francesi
Ultima modifica di Danielxan : 17 agosto 07 alle ore 13:10
Vecchio 16 agosto 07, 15:36   #79 (permalink)  Top
Thumbs up
Farci entrare tutto è già stata dura, non c'e più spazio per muovere nulla.E se proprio non vi piace... usate quella dei Francesi
Avevo visto bene che nel primo gli zener erano invertiti
No il Made in Italy è sempre superiore
Poi vuoi mettere aver levato quelle piste in mezzo
ai piedini del PIC è una santissima cosa
Ma il Bom dei compo e uno schemettino cablaggo?
Riesci con il soft a inserire il valore dei compo nel disegno LC cosi è piu facile e rapido il montaggo Cmq ottimo lavoro come al tuo solito.
Controllo bene se mi è rimasto un pcb lo incido e ti faccio sapere
ma mi sa gli ho finiti e qua stanno tutti chiusi per ferie
Vecchio 16 agosto 07, 22:15   #80 (permalink)  Top
Elenco compo e piano d'assemblaggio.
Spiacente Savio i valori delle res. metticeli con la matita.
E non c'erano solo gli zener invertiti.
Ultima modifica di Danielxan : 14 ottobre 07 alle ore 18:44
LA coppa america 2007(marzo-aprile/luglio 2007) e il navimodellismo.Blog giramondo Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 05 febbraio 07 16:43
Nuovo Firmware per i CastleCreations Phoenix danverz Elimodellismo Motore Elettrico 8 12 febbraio 06 12:15
Schemi - LiPoly Monitor nuovo Firmware BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:26
nuovo firmware regolatore brushed 16F84 davidea Circuiti Elettronici 1 03 dicembre 04 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49.
