Vecchio 13 giugno 07, 16:58   #31 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da saviothecnic
Non toccare il timing gioca sul passo vite o sui passi motori
adesso non ricordo ma credo che con il mezzo passo è come se ai una riduzione 2:1 di tipo elettronico quindi devi raddoppiare il valore
degli step motore o dimezzare quello del passo della vite
se smanetti con il passo della vite poi hai tutte le misure sballate.... sicuramente c'è da fare qualche altra coa, mi pare un settaggio prima...
Vecchio 13 giugno 07, 17:01   #32 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da Scj
Action des boutons au moment du boot
(Mise sous tension ou action sur le BP Reset) :
Inter « Manuel / PC » en mode manuel.
BP+ BP-
OFF OFF => aucune action.
ON OFF => réinitialise le max de chauffe : max = 98%
OFF ON => Change la fréquence timer : 2000 çè 4000Hz (2000 par défaut)
ON ON => Change le mode des moteurs (pas entiers çè ½ pas) (pas entier par défaut).
Accendi la logica tenendo entrambi i pulsanti della regolazione della temperatura premuti. L'interruttore Manuale/PC deve essere impostato su manuale.
Io ti consiglio di staccare anche la parallela.A volte bastavano i 5 volt in arrivo da quella che la logica rimaneva comunque sotto tensione e la variazione non avveniva. Doresti sentire anche un bip diverso se non ricordo male (ma non sono sicurissimo).
Per verificare che la cosa sia andata a buon fine prova a muovere un asse di una distanza nota, tra una modalità e l'altra c'è esattamente la doppia distanza percorsa dal carrello.
ecco appunto
Quindi se adesso (cosi com'è) gli do un comando di spostarsi di 10cm, e di fatto si muove di 10cm, poi dopo la modifica, sempre dandogli il comando di 10cm in realta si sposta di 5cm.. ok ? capite bene ?
ciaooooooo
Vecchio 13 giugno 07, 17:05   #33 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da il_Zott
ecco appunto
ciaooooooo
Perfetto, ovvimante però dopo che hai settato mezzo passo e verificato che la modifica sia stata "accettata" dall'elettronica devi anche impostare 400 passi giro e non più 200 per ottenere tutte le misure perfette.
Non serve altro.
(200 passi naturalmente se hai motori da 200 passi come ho notato nella schermata di configurazione del tuo gmfc, se avessi motori da 24 passi giro avresti dovuto impostarne 48)
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 17:07   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
grazie zott...
per quanto concerne la modifica del timing che vantaggi si hanno?io sono ancora con il vecchio FW quello del 2002...
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 17:08   #35 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
ecco appunto
Quindi se adesso (cosi com'è) gli do un comando di spostarsi di 10cm, e di fatto si muove di 10cm, poi dopo la modifica, sempre dandogli il comando di 10cm in realta si sposta di 5cm.. ok ? capite bene ?ciaooooooo
Si io ho capito bene sei tu che non mi ai capito bene
Se setti il mezzo passo il soft GMFC come molti altri soft
per gestine CNC sanno che tu ai settato un mezzo passo
come già scritto il mezzo passo è una riduzione elettronica
ovvero il motore si muove di mezzo passo ansiche di uno
quindi virtualmente e come se avessi un motore con il doppio degli step quindi se il tuo motore e da 200 step se setti il mezzo passo di al soft
che ai un motore da 400 step e cosi quando gli dici di spostarsi di 10cm
si muove realmente di 10cm
In altri soft si da il valore diretto di quandi mm fa per uno step
in GMFC dando i valori separati di passo vite e step motore
basta che vari uno dei due in caso di riduzione meccanica o elettronica mezzo passo o micropasso spero adesso di essermi spiegato meglio
Il Zott allora ci vediamo ad Ozzano?
Vecchio 13 giugno 07, 18:46   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Non serve altro.
ok pefetto
ma poi il timing da 500us passa a 1000us o no ?
quello che avevo messo nel riquadro.
ciaoooooooo
p.s. comunque adesso vado a provare e vedo un po se faccio le fiamme con la scheda...
Vecchio 13 giugno 07, 19:31   #37 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Che sappia io il timing resta uguale.....
Vecchio 13 giugno 07, 23:08   #38 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
allora provato...
funziona bene lo stesso, ho messo logicamente i motori da 200 a 400passi e ho dovuto abassare il "tempo minino tra i passi" per ritornare ad un valore sui 3mm/s (per la precisione 3,125mm/s)
comunque alla fine tutta sta differenza non c'è.. ho fatto delle prove di taglio della stessa ala, prima col timing normale e poi con i mezzi passi e motori a 400.. stesse identiche microondulazioni durante il tagliio, ma sto parlando di cose veramente invisibile eaccentuate anche dal fatto che stavo lavorando a temp bassa prorpio per vedere le differenze, perche basta che alzo un po la temp e le ali vengono lisciieee.. le ondulazioni non sono quelle tipiche del filo freddo ,ma sono i micro scattini che fa il motore durante il taglio.. va beh stavo pure tagliando un'estremità di un dlg cha ha come corde 155 e 100mm per 300mm, e lo spessore all'estemità forse è di 2,5mm... finaaaaaaa diciamo che sono tagli belli estremi, anche perche le rastremazioni ti fanno impazzire ...
comunque fico come settagglio, i motori si sente che cambiano suono quando lavorano, comunque per adesso la lascio cosi, è ancora di una precsione quasi incredibile
ciaooooo
ciaooooooooo
Vecchio 14 giugno 07, 11:40   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
in sostanza è una modifica che conviene fare?
WEIZEN BEER
Vecchio 14 giugno 07, 11:55   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bifido
Il mezzo passo è un settaggio che conviene sempre abilitare
ansi molti sono alla ricerca del micropasso.
Con il mezzo passo i motori e di conseguenza la macchina
si muove in modo piu fluido e con meno vibrazioni
ovviamente molto è anche legato alla qualità della meccanica.
Il timing è legato solo alle gestione del PWM del filo caldo
e alla possibilita di usare un tempo in ms tra uno step ed un altro minore con una conseguente velocità maggiore della macchina
almeno cosi credo di aver capito.
LA coppa america 2007(marzo-aprile/luglio 2007) e il navimodellismo.Blog giramondo Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 05 febbraio 07 16:43
Nuovo Firmware per i CastleCreations Phoenix danverz Elimodellismo Motore Elettrico 8 12 febbraio 06 12:15
Schemi - LiPoly Monitor nuovo Firmware BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:26
nuovo firmware regolatore brushed 16F84 davidea Circuiti Elettronici 1 03 dicembre 04 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:43.
