30 ottobre 07, 14:19 | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-05-2005 Residenza: Omegna (vb)
ciao...Gianni. | |
30 ottobre 07, 15:45 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Ora che ci penso, potrebbe essere causa del fotoaccoppiatore? Mi sono ricordato che ancora mesi fa quando avevo finito l'elettronica, appena accesa era esploso un IRF 540 . Praticamente avevo invertito la polarità. Non ricordo se era partito anche un diodo.... Dico una fesseria?
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
30 ottobre 07, 16:50 | #103 (permalink) Top |
User |
Trovato dove ne parlavamo tempo fa nei test della PWM2001 http://www.baronerosso.it/forum/show...ghlight=IRF540 Quindi servono almeno 20V ma qui il prob credo che era diverso ovvero a meno di 20V l' irf non apriva mentre qui risulta semrpe chiuso :O Per gli opto ho gia provato sia con il 17 che con il 35 nada se ho piu tempo controllo meglio anche con l' oscillo. |
31 ottobre 07, 11:40 | #104 (permalink) Top |
Noooo! io speravo di aver finito l'elettronica e ora mi trovo che probabilmente ci devo mettere mano di nuovo.... Ho passato una giornata intera per capire perchè un motore non voleva andare e a forza di prove varie, all'ultima spiaggia, ho scoperto che una resistenza di limitazione corrente era saltata. Una fase non andava. Ora non vorrei dover rimettermi a cercare il nuovo guasto giornate intere.
31 ottobre 07, 13:21 | #105 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Be speriamo di risolvere il problema ieri ci ho giocato un po ma ancora non ne sono uscito fuori | |
31 ottobre 07, 19:12 | #106 (permalink) Top |
Otto resistenze, una per fase, ovviamente. una di quelle, non so il motivo (ma credo fosse difettosa dalla nascita poichè pur non funzionando non presentava alcun segno di scottatura) non funzionava, il circuito era quindi interotto ed il motore aveva una fase non alimentata. Visto che causa lavoro non posso metterci mano prima di sett. prossima speriamo tu risolva prima Ciao
08 novembre 07, 09:11 | #107 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho dei motori da 0,52A misurando la resistenza mi viene un calcolo che sono da 7,5V ed alimentando a 12V scaldano molto mi sa mi tocchera anche a me mettere le resistenze a posto dei ponti ma mi sta saltando in testa la malsana idea di metterne solo una a monte del postiivo alim motori in teoria doverebbe eesere la stessa cosa corregetemi se sbaglio. | |
20 novembre 07, 03:55 | #109 (permalink) Top | |
Che rottura.
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org | |
20 novembre 07, 09:08 | #110 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sulla mm2001 è andato a primo colpo Prova a cambiare in blocco OPTO diodo resistenze ed IRF forse si è bruciato qualcosa nelle prove che ai fatto ovviamente a patto che ai già controllato il buono stato delle del pcb lato rame. A me continua a dare impulsi quando collego il pc timing 0 20000 a tocchi di 1sec forse devo vedere sulle resistenze a monte del opto Booooooo ma senza pc va benissimo. | |
LA coppa america 2007(marzo-aprile/luglio 2007) e il navimodellismo.Blog | giramondo | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 0 | 05 febbraio 07 16:43 |
Nuovo Firmware per i CastleCreations Phoenix | danverz | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 12 febbraio 06 12:15 |
Schemi - LiPoly Monitor nuovo Firmware | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 00:26 |
nuovo firmware regolatore brushed 16F84 | davidea | Circuiti Elettronici | 1 | 03 dicembre 04 16:25 |
