Vecchio 07 febbraio 05, 22:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Salve a tutti...eccomi di nuovo qua con un altro quesito ad abusare della vostra esperienza.
I fatti: monto la MM2001, ci piazzo il PIC già programmato (gentilmente fornito d Anfarol ) e ieri sera provo, giusto per sfizio, a collegarla alla corrente; risultato: il mio bel led rosso si accende, il buzzer "buzza" all'accensione, quando per un secondo provo a passare da manuale a PC il buzzer suona di continuo...fino a qui, tutto perfetto...in effetti mi ero già fatto la pipì addosso dall'emozione (il cane non ha gradito e ne ha fatta un pochino anche lui...).
Tutto preso dall'emozione decido che oggi è ora di provare a collegarla al PC per vedere di cablare bene i motori, momento che ho rimandato per giorni per paura della delusione che non funzionasse.
Carico tutto, scendo in garage, e collego alla stessa alimentazione della sera prima la scheda; questa volta però faccio alimentare sia i motori che la scheda.
Accendo il PC e....sorpresa !!! si accende la lucina ma di suoni neanche l'ombra....prova a spegenere ed accendere l'alimentazione ma si accende solo più il led rosso, e anche se provo ad aprire l'alimentazione dei motori niente lucina verde....e naturalmente il PC non vede la scheda (PC con win98).
HAAAAAAAAARGH!!!
Secondo voi che danno posso avere fatto ?
Vi ringrazio per l'attenzione...
disperatamente vostro
Lele
P.S. Tra le altre cose ho pronta la meccanica e sono in ferie...diavoli, speravo di riuscire a collaudarla prima della fine settimana!!! :
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 16:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da lelelodigiani
HAAAAAAAAARGH!!!
Lele
A me ha appena fatto la stessa cosa! ieri sera il bip andava e oggi no!
Tu come hai risolto?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 16:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Ciao Lele
Ma tu non avevi gia una TGA?
Da come la racconti sembra stranissimo
Su come ai settato il PC e il Soft conoscenditi non parlo proprio :X
Ma ma se ripristini tutto come prima non va piu?
Ai per caso montato la mm2001 in un case metallico
in quel caso forse qualche corto tra piastra e case
Oppure la parallela non con tutti i pin collegati o qualche
motore in corto che ti ha fottuto il resto della scheda.
Ai misurato se arrivano i 5V ai piedini di alim del PIC
Vecchio 26 gennaio 07, 17:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ciaos Savio, il mio mesaggio risale al febbraio 2005.....ne è passato di polistirolo sotto quel filo nel frattempo....
Grazie comunque....
Lele
Vecchio 26 gennaio 07, 17:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Originalmente inviato da saviothecnic
Ciao Lele
Credo che Lele ormai abbia risolto il suo problema...
Il post è di 2 anni fa!
Piuttosto cerca di aiutare Gmo.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 17:36   #6 (permalink)  Top
Grazie comunque....
Lele
Mi hai preceduto...
Ciao Max.
Vecchio 26 gennaio 07, 17:39   #7 (permalink)  Top
Grazie comunque....Ciao Lele
Ha mi sembrava strano
Forse sara passato in altro lista a causa della seconda risposta.
Vecchio 26 gennaio 07, 17:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Si sono stato io a ripescare il messaggio per risolvere il problema che sto avendo e ne sto parlando in privato anche col gentilissimo Savio.
Visita il mio sito!
Vecchio 26 gennaio 07, 19:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Grazie comunque....
Lele
e all'epoca come hai risolto il problema ?
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 19:34   #10 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Sinceramente non me lo ricordo, altrimenti naturalmente avrei risposto al messaggio.
Dovessi essere obbligato a rispondere, mi pare di ricordare di aver riprogrammato il PIC un paio di volte prima di vedere funzionare bene la macchina. Un'altro problema che avevo avuto era che il led era accesso, ma l'alimentazione logica non andava, il led restava (e resta tutt'ora) acceso anche quando l'alimentazione è staccata, sembra prendere corrente dalla parallela. Se spengo il computer si spegne anche il led.
Quindi pensavo che la scheda fosse alimentata anche se in realtà non lo era. In effetti, non essendo un mago di elettronica, i miei casini li avevo combinati...e parecchi !
Adesso non mi ricordo a quale caso si riferiva esattamente questo post.
Spero che ti possa essere utile.
Lele
GFMC e problemi con driver mm2001 Teo CNC e Stampanti 3D 4 28 gennaio 08 19:32
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 17:21
problemi mm2001 adsl58 CNC e Stampanti 3D 7 02 dicembre 06 22:41
Help MM2001 Scj CNC e Stampanti 3D 135 13 settembre 06 11:54
problemi scheda mm2001 blackbird CNC e Stampanti 3D 4 08 febbraio 06 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:25.
