![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2005 Residenza: Trieste
| mm2001 quesito Ciao a tutti, grazie al forum(perchè di elettronica non ci capisco niente) sono riuscito a costriure la mm2001. Pic Programmato V2 ( 16F874A ), ULM 2803A ,1 x Quarzo 16Mhz, 4N35 presi da rcmodellismo.it e stampato da tecnospadano.it. L'ho provata con gmfcpro sia con win xp che win98 e mi succede che funziona tutto tranne l'asse y2 che gira solo in un verso. Cioè muovendo manualmente i motori ad esepmio -20mm si muovono tutti e quattro i motori facendo 20mm l'asse y2 resta ferma. Ho cambiato ULM,controllato le saldature dei cavi motore,cambiato motore ma nulla.Avete qualche suggerimento da darmi? Vorrei risolvere i problemi dell'elettronica prima di cominciare a costriure la macchina. Grazie e saluti |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Scusa ma perchè usi quel carattere da ipovedenti? Riguardo il problema mi sento di consigliarti solamente di controllare bene tutte le saldature, dall'ingresso della parallela fino alle connessioni dei motori oltre alla continuità o alla presenza di corti tra le piste. Controlla soprattutto le piste che passano tra i piedini del pic, potrebbero essere interrotte o presentare corti microscopici. Saldature fredde son poi uno dei guai più frequenti. Se non risolvi così resta solo il tentativo di riprogrammazione del pic o in ultima battuta verificare il corretto funzionamento della porta parallela del pc.
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
![]() | #3 (permalink) Top |
Provero' a rincontrollare le piste e le saldatute, per quanto riguarda la porta parallella dovrebbe essere a posto perchè ho provato la scheda su 3 pc differenti è fa la stessa cosa. grazie del consiglio e speriamo bene |
![]() | #5 (permalink) Top | |
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: Gualdo Tadino
di cosa parlate, i complementi oggetti sono tutti in codice e non ci si capisce niente, è da utiizzare con simu o con il vero? grazie
__________________ I miei modelli: SAGITTARIO ZANIN + PULSO Z 23 RC (in revisione) SUPER ZOOM 4D + lipotech GT 1025 / FuntanaX 100 + OS 120 AX / futaba ff9 super |
quesito | riky07 | Aeromodellismo Volo 3D | 13 | 20 agosto 07 23:52 |
quesito | santuz | Radiocomandi | 1 | 13 febbraio 07 16:20 |
quesito su Jr | davidemattioli | Radiocomandi | 0 | 25 dicembre 06 21:21 |
Gy-240 Quesito | MIRICOLO | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 12 marzo 06 22:50 |
